Lada 112 pyyhkijät
ambalaida
Lada 112 pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja ambalaida »
Pyyhkijät rupesivat temppuilemaan. Ensin pätkivät pahasti, sitten ei tihku eikä kaatosade toimineet enää ollenkaan mutta myrskyvaihde toimi moitteetta. Takalasin pyyhin myös ja pissapoika.
Vaihdoin releen, ei mitään vaikutusta. Vaihdoin viiksen, ei mitään vaikutusta.
No vaihdoin sitten moottorin. Nyt toimii kaikki, mutta tuli uusi vika. Vai ominaisuus? :)
Aiemmin pyyhkijät ovat aina menneet ihan alas asti ja jääneet sinne kun laittaa ne pois päältä. Nyt niiden alkuasento on n. 15-20 cm irti alalaidasta ja kun ne laittaa päälle, ne tekevät aina ensin liikkeen alas ja sitten vasta pyyhkäisyn. Eli jos laittaa vaikka tihkun päälle, niin ensin alas, sitten ylös, takaisin alas ja se 15-20 cm ylös, johon jäävät alkuasentoon.
Mistä toi nyt johtuu? Onko uudessa moottorissa jotain vikaa vai teinkö jotain väärin asentaessani uutta?
ambalaida
Re: Lada 112 pyyhkijät
Muuten siis toiminnassa ei ole mitään vikaa, kaikki asennot toimivat ja takalasin pyyhin ja pissapoika myös. Mutta aika pahasti ne näkökenttään jää nuo pyyhkimet lepoasennossa tällä hetkellä.
Moottori ei ollut nollakohdassa kun asensit sen, eli pieni korjaus. Päästä pyyhkiät nollakohtaa eli siihen mihin automaattisesti pysähtyvät (eli nyt jäävät vähän ylös). Sammuta kaikki virrat ja avaa pyyhkiän moottorilta lähtevän vivun mutteri, irrota vipu pooreilta ja käännä pyyhkiät nyt ala asentoon. Kiinitä vipu ja kiristä mutteri, testaa toiminta, jos kaikki meni oikein pysätyy pyyhkiät nyt ala asentoon ja lähtevät suoraan ylöspäin.
ambalaida
pressa kirjoitti:Moottori ei ollut nollakohdassa kun asensit sen, eli pieni korjaus. Päästä pyyhkiät nollakohtaa eli siihen mihin automaattisesti pysähtyvät (eli nyt jäävät vähän ylös). Sammuta kaikki virrat ja avaa pyyhkiän moottorilta lähtevän vivun mutteri, irrota vipu pooreilta ja käännä pyyhkiät nyt ala asentoon. Kiinitä vipu ja kiristä mutteri, testaa toiminta, jos kaikki meni oikein pysätyy pyyhkiät nyt ala asentoon ja lähtevät suoraan ylöspäin.
Ahaa. Pitänee heti huomenna testailla. Kiitoksia neuvosta!
