Tyhjäkäyntiongelma (axtec) 1600 -91
Lähetetty: 17.10.2017 22:20
Tyhjänkäynti pysy siinä 2500 käynnistyksen jälkeen ja pysyy siinä vaikka auton loppuelämän. Mutta kun kaasun käyttää pohjassa ja kierrokset laskevat niin käy hyvin huonoa tyhjänkäyntiä (mittari näyttää 0-500rpm)
Tyhjänkäyntiruuvia kun ruuvaa niin ei tunnu mitään tapahtuvan kunnes menee yli puolimatkaa, silloin kaasua ei voi paina melkein lainkaan. Jokin hirttää vastaan. Ja jos piettää vähän auki kun säätää yli sen pisteen missä hirttää niin kierrokset menee tappiin.
Vielä lisäys. Ylempi läppä ei liiku yhtään, pysyy aina puolivälissä (ei ihan kiinni eikä ihan auki)
Kaikki letkut ovat oikein ja mansen tikkua luettu aina iltasaduski. Lähteen aina hyvin käyntiin ja kuulostaa hyvältä mutta kun se kaasari ei osaa päättää että pysytäänkö siinä 2500rpm vai 0rpm
Uudet solenoidit ja suuttimet (ovat oikean kokoiset)
Kaasariin ostettu ja asennettu korjaussarja.
Ps. Löytyykö pohjanmaalta/vaasasta joku joka palkkiota vastaan tulee kahtomaan ja korjaamaan)
