Ihmettelen, mistä johtuisi se, että toiseen ajovaloumpioon kertyy kosteutta. Se näkyy silmämääräisesti lasin ulkopinnalla. Sanomattakin on selvää, että se vaikuttaa umpion metallisiin heijastinpintoihin. Se taas meinaa sitä, että juuri tämän mainitsemani toisen umpion heijastimen etualapinta on hapettunut. Katsastusmies huomasi tämän seikan jo pari vuotta sitten, mutta se ei silloin vaikuttanut valotehoihin eikä valon säätöön. No, odottaa sopii, että jossain vaiheessa korroosio on ehtinyt jo niin pitkälle, että valoteho heikkenee. Kyseessä on siis vuoden 1997 1700i, 2107- korimallia ja kantikas umpio.
Niin tosiaan.. olen tällaisena 'harrastajaladaistina' koettanut korjata asiaa kesällä aukaisemalla umpion takaosassa olevan ison muovitulpan ja antamalla sen olla auki viikko pari, mutta en tiedä sitä, onko tuosta toimenpiteestä ollut lopulta suurta apua. Erityisesti kylmänä vuodenaikana tuota märkyyttä näkyy kertyvän.
Märkä umpio
Re: Märkä umpio
Siis tietenkin piti olla: .. silmämääräisesti lasin sisäpinnalla. Kyseessä ei siis ole vitsi.letkaa ja jenkkaa kirjoitti:Ihmettelen, mistä johtuisi se, että toiseen ajovaloumpioon kertyy kosteutta. Se näkyy silmämääräisesti lasin ulkopinnalla. Sanomattakin on selvää, että se vaikuttaa umpion metallisiin heijastinpintoihin. Se taas meinaa sitä, että juuri tämän mainitsemani toisen umpion heijastimen etualapinta on hapettunut. Katsastusmies huomasi tämän seikan jo pari vuotta sitten, mutta se ei silloin vaikuttanut valotehoihin eikä valon säätöön. No, odottaa sopii, että jossain vaiheessa korroosio on ehtinyt jo niin pitkälle, että valoteho heikkenee. Kyseessä on siis vuoden 1997 1700i, 2107- korimallia ja kantikas umpio.
Re: Märkä umpio
Umpuion lasin liimaus vuotaa, eli vesi pääsee sisään (mutta ei koskaan tule samasta reiästä ulos). Lasin sauman voi tiivistää jollain putuulimassalla tai sitten vain jättää pois sen umpion muovitulpaan jolloin kosteus poistuu (toki aikaa myöten menee pölyä, jos paljon sorateillä ajaa).
Re: Märkä umpio
pressa kirjoitti:Umpuion lasin liimaus vuotaa, eli vesi pääsee sisään (mutta ei koskaan tule samasta reiästä ulos). Lasin sauman voi tiivistää jollain putuulimassalla tai sitten vain jättää pois sen umpion muovitulpaan jolloin kosteus poistuu (toki aikaa myöten menee pölyä, jos paljon sorateillä ajaa).
Hokasin äskettäin erään huoltarin ilmoituksen, jossa mainostettiin umpioiden puhdistamista, taisi olla ihan tarjouksella. Tuohan voisi olla hyvä idis, koska ei ole varmuutta siitä, onko umpion pinta ehkä vain likaantunut, tai voi olla että on vähän molempia. Mutta joka tapauksessa. Onkohan täällä ketään, joka olisi törmännyt samaan häikkään? En tosin aio itse ruveta umpiota putsaamaan, ei ehkä intressi riitä.
Re: Märkä umpio
Olen melko varma että tuo ilmoitus koskee muovisen umpion ulkopinnan hiontaa ja uv-lakkausta, ja saattaa maksaa uuden Ladan umpion verran. http://www.mansemotors.fi/ajovaloumpio-2105-vasen-org_1 Käytettyjä umpioita varmasti löytyy edullisesti mutta itse tiivistäisin sen vanhan. Poistuiko kosteus kun oli korkki auki muutaman päivän?letkaa ja jenkkaa kirjoitti:erään huoltarin ilmoituksen, jossa mainostettiin umpioiden puhdistamista, taisi olla ihan tarjouksella
