Lada 111 2001, kaasu jää päälle 1-2 sekunniksi
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Eli auto on Lada 111 vuosimallia 2001. Ihan hyvin toimii näin muuten, mutta yks pien ominaisuus tässä haittaa kaupunkiajoa ja siihen jos saisi vastauksen. Eli ajaessa kun jalan päästää pois kaasulta niin kierrokset pysyvät siinä missä ne olivat aiemmin noin 1-2 sekunnin ajan ennen kuin normalisoituu. Kytkintä painaessa samahomma ennenkuin menee tyhjäkäyntikierroksille. Mekaanista vikaa tuossa vivustossa ei ole, se tuli jo tutkittua.
Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Re: Lada 111 2001, kaasu jää päälle 1-2 sekunniksi
Onko kaasuläpänasentoanturia vaihdettu?
Jarkko_I
Vanha siellä oli paikallaan, uusi löytyy kanssa ja sen vaihdoin mutta ei auttanut asiaan milläänlailla
Jarkko_I
Tossa aamulla tuli huomattua että kylmällä koneella tämä ei tee tätä. Oisko tässä sitten ihan vain perus imuvuoto jossain. Pitänee tänään bräkleenillä katsella
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Itsellä oli tuollainen vaiva Samarassa viime talvena. 22 vuotiaan Samaran tyhjäkäynti moottorin puhdistuksella tokeni. Sinne oli kertynyt mustaa pikeä joka estää moottorin säätymistä ja varmaankin sitä sulkeutumista. CRC ainetta ruiskuttamalla siihen tangolle ja varmaan sitä vastakappaleen puhdistusta pumpuli puikolla.
Tässähän pii olla erittäin varovainen ettei vaan paina tai koske sitä karaa. Muutoin moottori ei ole enää oikeissa säädöissä. Eli hellävaraista puhdistusta. Valopetrooli on myös erinomainen liuotin öljymäiselle pielle jos sitä sattuu olemaan nurkissa.Tyhjäkäyntimottorin irrotus ja kiinnitys virta-avaimet taskussa.
Oikaiskaa viisammat jos tuli virheeellisesti kerrottua.
Jarkko_I
Tyhjäkäyntimoottori tuli puhdistettua muutamaan otteeseen, mutta tuntui että vika ei hävinnyt. No nyt se on sitten ajamalla hävinnyt joten todennäköisesti tuo puhdistus auttoi jonkin verran
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Jos vika tulee takas,niin vilkase kaasuläppä.Sekin joskus likaantuu.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
