Naksunaa 111 moottoritilassa (Välitetty)
Välitetty viesti/kysymys kerhon postissa:
"Mistä johtuu naksahdukset moottoritilasta pienin väliajoin että naks ja taas vähänaikaa ja naks lada 110 tai111 farmari 2005v kiitos jos joku tietoinen auttaisi ja vastaisi onko vaarallista jakohihnakin pitäisi olla kunnossa ym."
"minulla kestää aina vähän aikaa sitten kuuluu aika pieni naks ääni"
Re: Naksunaa 111 moottoritilassa (Välitetty)
Tällaisia kysymyksiä kannattaa aina tarkentaa.
Naksuuko kun auto sesoo tallissa?
Naksuuko kun kone on tyhjäkäynnillä?
Naksuuko ajettaessa? Vapaalla? Jollakin vaihteella?
Naksuuko kun vaimo on ratissa, jne.?
Mieleen tuli lähinnä miten tuo jakohihnan kunto on tarkistettu? Olettaen että on 16V, se ei riitä, että pelkästään siitä tarkistusluukusta kurkkii, vaan muovikoppa kokonaan pois ja huolellinen tarkistus ettei mitään hakoa remmistä löydy.
MyllyMatti
Tuosta ajoneuvosta esitetty kysymys voidaan tarkentaa.
Henkilön Ladasta on remmi vaihdettu vuonna 2016. "Naksu" alkoi kk. sitten. Ajoittainen, ajossa, paikalaan käyden jne.
Kun "pajalle" on ajettu omistajan toimesta - naksu vierastaa seppää. Eli ei aina naksahtele.
Kuuluu tavallaan remmipään puolesta. Itse olen miettinyt, että voisiko laturin "laakeri" tai vastaava olla tilanteessa, että ajoittain ottaisi kiinni, - tarkoitan kiinnileikkautumista - vai miten sen ymmärrettävästi ilmaiseisi, ja sitten päästäisi akselin taas liikkeelle.
Jaa- osaisinko näin ajatusta enempiä tarkentaa. Naksahtelu kuuluu "olen istunut autossa" niin ajon aikana. ts. liikennevaloissa seisten jne.
Mutta, vikaisuus on ajottainen.
Remmillä ajettu n. 10 000 km. Siitä ei todennäköisesti ongelma johdu, tai mene ja tiedä. Remmivika pitäisi taas olla vakituinen naksuminen. Lisätään jälkikäteen. Kone on 16- venttiilinen.
Myös autossa ei tiettävästi ole vaimoa ajajalla mukana, ellei mukava entinen piipahda kyytiin, mutta tuskin hänellä Ladassa nakuttavaa on.
Tässä mystiseen vikaan haetaan yhdessä ratkaisua. Taas minun vaimollani ei ole asiaan mitään sanomista ; )
Viimeksi muokannut MyllyMatti, 12.9.2017 15:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olisit sen verran vielä voinut tarkentaa, onko 8V tai 16V kone?
Mieleen tulee veljen 16V 110 haljennut pakosarja, en nyt muista naksuiko se, mutta sehän ei ole valurautaa ja hitsattiin halkeama kiinni. Siinä 16V pakoputkisysteemissä on myös sellainen "peltinen hanuri" - jousto, mikä lämmetessään voi varmaan naksua, jos siinä on jotain häikkää. Äkkiseltään luulisi, että naksuna liittyisi johonkin lämpölaajenemis-ilmiöön? Naputus on sitten taas eri asia.
MyllyMatti
Штанга ВАЗ-2112 кронштейна двигателя 21121001300
Moottorin pidikkeen kiinnityspultti oli tänään tehnyt katoamistapahtuman. Katoaminen oli aiheuttanut monenlaista uutta ääntä konehuoneessa.
Ajoneuvon omistaja sai liikkuessaan suuren avun korjaamon avuliaalta mieheltä näin sunnuntaina ja naksuminen poistui. Se toi itsellenikin huojentuneen olon, olinhan rientämässä Ladakuskin avuksi. Kertomansa mukaan ongelma on poistunut.
Kysymys, kannattaako farmariin hankkia väli ja takimmainen pakoputki naapurin suuresta myyntivarastosta jonkun tuttavan kautta, vai suositteletteko kotimaista valmistajaa? Kotimaisellakin on todennäköistä kestävyyttä. Nyt olevat on kotimaista, ja juuri näitten kahden putkin liitoskohta on poikimassa. Myös takapönttö on hieman lyhyenläntä, että jää takahelman sisäpuolelle alustassa. Säästetty putken pituudessa hieman ja firma varmaan on näin välttänyt taloudellisen katastrofin. Eli kotimaiset saisivat tehdä putkensa farmariin pidemmällä poistopäällä.
Välitetään taas kirjoittamaanne tietoa ajoneuvon omistajalle.
Kiitos tähän asti tulleista viesteistä.
Itse ottaisin Venäläisen putken ,on vähän walkereista ja Redi putkista vähän huonoa kokemusta kestävyyden suhteen.
Venäläinen putki on varmaan halpa ja hyvä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Tuo 2torvi" jatko on aina heikko kohta koska metallia on venytetty paljon ja siksi ohut. Nyt kun putkisto on muuten hyvä niin katkaisee pois koko torvijatkon ja korvaa sen perinteisellä jatkoholkilla. Sitten kun tuo jatkos on korjattu niin laittaa putken päähän siistin kromipään, joka jatkaa putken sopivasti puskurin alta näkymään:
Toki kokonaan uudella putkistolla menee pidempään, mutta näinkin 15e kustannuksin saa jatkoaikaa pitkästi.
Joen musikka
Joskus naapuri myi eioota kun kyselin kattimallin väliputkea.Joko sieltä löytyisi?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
