Laturin häiriö
ladasepe
Laturin häiriö
Viesti Kirjoittaja ladasepe »
Elikkäs oon laittanu nappikseen 16v ladanan koneen tatechin t38 lite ohjainpoksilla ja siinä ilmenee pahoja käyntihäiriöitä kun laturi lataa virtaa... laturi on 16v koneen oma ja vaihdettu kahteenkertaan uuteen. Nuo laturit näyttää lähtevän lataam ilman herätettäkin kun antaa kierrosta koneelle ja moottori toimii ennen kun kierrättää ettei lataus jännite nouse. Laturilta kun ottaa virtakaapelin irti niin toimii. Toimii myös kun ottaa kaapeleilla toisesta autosta latausjännitteen. Toimii myös silloinkin kun on oma laturi käytössä mutta antaa irralliselta akulta eculle virtaa. On yritetty vaihtaa kaapelia ja lisämaadotuksia ja ohittaa ecun virran releet ja sulakkeet mutta mikään muu ei auta kun ottamalla laturin virtakaapelin irti.
Re: Laturin häiriö
ladasepe kirjoitti:ilmenee pahoja käyntihäiriöitä kun laturi lataa virtaa...
Monenko ampeerin virralla häiriö tulee? Mitä jos laittaa täyden akun ja tiputtaa jännitettä niin ettei laturi anna virtaa niin onko häiriötä?? Toki nyt kannattaisi ostaa muutama kondensaattori ja diodeja niin häiriöt saisi (melko varmasti) pois.
ladasepe
Re: Laturin häiriö
Vika korjaantui kun laittoi diodin ecun virtapiuhaan
Re: Laturin häiriö
Laitteen pitkäikäisen toiminnan varmistamiseksi lisäisin vielä toisenkin diodin, eli plussasta miinuksee estosuuntaisesti ja sitten lisäisin kondensaattorit 10uF, 10nF ja 10pF plussan ja miinuksen väliin heti noiden diodien jälkeen.
ladasepe
Re: Laturin häiriö
Pittääpä nekin sinne sitten askarella. Kiiti vinkistä
ladasepe
Re: Laturin häiriö
Saisko vielä vähän tarkennusta mihin väliin ja missä järjestyksessä diodit ja kondensaatorit laittaa. Eli kun nyt on ecun +piuhassa diodi niin konkat perään ja -johtimeen sama setti mutta järjestys päinvastainen?
Re: Laturin häiriö
En saa kuvaa tähän, mutta diodi estosuuntaan plussan ja miinuksen väliin, kondensaattorit samoin plussan ja miinuksen väliin.
Re: Laturin häiriö
Jos oikein ymmärsin niin olisko kytkentä suunnilleen näin:
Hieno paint piirros
Konkat tosiaan pitää kytkeä ns. rinnan eikä sarjaan. Noissakin sitten huomioida että osalla konkista on polariteetti eli pitää kytkeä oikein päin. Väärinpäin kytkettynä hajoavat.
Re: Laturin häiriö
Kyllä tuo on oikea kytkentätapa, poistaa hyvin häiriöitä myös radiolaitteista.
Re: Laturin häiriö
Ja tuo toinen diodi suojaa myös aika hyvin jos meinaa kytkeä sähvöt väärinpäin. Toivon mukaan polttaa ensin sulakkeen ennenkuin muuta.
