samaran ruisku mysteeri
shamaristi
Viesti Kirjoittaja shamaristi »
elikkä bosch samara 03 sammu ajosta tielle. bensapumppu ei toimi ku obd pakko virralla ja releen hyppyjoholla. suuttimet ei myöskää pelaa. kipinä tulee ja hörähtää ku tarjoaa bensaa tulpan reijistä. bensapumpun releelle tulee ohjaus virtaa molemmille puolille relettä 4v ja toiselle puolelle 1.6v. myös suuttimille tulee virtaa epämääräiset 5v-3v. auto oli jääny välille joten kun palasin hinaamaan viikon päästä ni akku oli kuollu varausta oli noin 0,7v. onkohan mistää saatavilla kattavaa sähkökaaviota :( ja jos bensapumpun pakottaa toimimaan ni kiskon päästä tulee bensa paineella ku avaa venttiilin
Re: samaran ruisku mysteeri
Onko nyt varmasti täynnä oleva akku ja kuittaantuuko ajonesto pois normaalisti?? Miten nuo jännitteet on mitattu ja oliko mittauksessa mitään kuormaa??
shamaristi
kokeiltu usiammalla eri akulla. mietin itekki tuota ajonestoa mut kyllä se on kytkeytyny pois päältä. eli rele oli pois ku testasin tuleeko ns ohjausvirtaa pumpulle ja myös suuttimen johto oli pois ku katsoin virrat.
Tuossa koko ruiskun kaavio:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm2.html#loc7
Itse tarkistaisin ensin punaiset johdot ja niiden perässä olevat, maapisteiden ohella.
shamaristi
minkälaista virtaa pitäisi tulla ohjausvirtana polttoaine pumpun releelle ja suuttimille. tietäisi sit että onko niihi tulevissa johdoissa häikkää :roll: hmm vois tietenki kattua eculta mitä virtoja se antaa kyseisille johdoille :shock:
shamaristi
välillä laittaa vikakoodiksi p560 eli jännite alhainen. virtaa pitäisi kyllä piisata
Virtaa piisaa muttei jännitettä? P0562 on alhaisen jännitteen koodi. P0560 on vain virheellinen jännite.
12V eli akkujännite pitäisi ohjausjännitteenä tulla releille ja suuttimille.
Starttaako normaalisti?? Onko keskikonsolin kolme sulaketta tarkistettu? Tutki akun plusnavalta lähtevät johdot sekä laturilta lähtevät punaiset johdot. Johonkin sähkö jää, vai onkos näissä ollut niitä sulakerasia vikoja??
Lähteekö käyntiin jos pakkoohjaa bensapumppua kun starttaa? Eli puuttuuko pelkkä pumpun käsky vai onko suuttimetkin pimeänä (ilmeisesti kun jänniteitä ei olut mitatessa?)
shamaristi
starttaa pirteästi eikä edes lupaa vaikka pakottaa bensapumpun toimimaan, kokeilin hinaamallakin. vänkärin jalkotilassahan on releet ja sulakkeet. relettä ohjaava virta on epämääräinen virtaa tulee molempiin nastoihin
shamaristi
suuttimetkin oli käytännössä pimeät kuniihin tuli 3-5v
Mittasitko suuttimilta maata vasten vai vain johtojen väliltä? Mm suuttimet saavat virtansa suoraan päävirtareleeltä ja virtojen ollessa päällä, pitäisi pinkki-mustassa johtimessa olla akkujännite (maata vasten). Jos ei ole, tarkista tuleeko päävirtareleen punaiseen akkujännite (ilmeisesti tulee, jos hyppylangalla OBD-liittimestä b-pumppu toimii), kokeile vaihtaa päävirtarele.
Syttyykö moottorin vikavalo kun käännät virrat päälle?
shamaristi
kokeilin suuttimia maata vasten ja kokeilen edellä mainittuja temppuja ku pääsen takas autolle. muita hyviä ehdotuksia mitö tarkastella
shamaristi
vikavalo syttyy tietenki mutta ainaku nollaa ni ei anna välttämättä pitkää aikaa mitään vikakoodia
shamaristi
päärelee virtajohto oli lähes poikki. joten päästi vain vähän virtaa läpi korjauksen jälkeen auto toimii
