110:n etujarruissa vikaa, vasen vuotaa (selvitetty)
fezder
Viesti Kirjoittaja fezder »
Elikkäs, katsatusmies tunki vikalistan missä muut kohdat ei vielä tuota päänvaivaa (toivottavasti ei tuotakkaan).
Jälleen kerran takajarrut ei toimi kuten pitäisi, vasen tarkemmin ottaen ei toimi kunnolla, käyttöjarru siis. Hommasin taakse varuilta vaihtoa varten sylinterit ja jouset jos ne pitää kanssa vaihtaa.
Mutta, etujarrujen sylinterit tuottaa päänvaivaa. Vasen nimittäin vuotaa eikä nyt tietenkään löydä mistään (mansemotorsista ainakaan löytynyt, ainut kauppa mistä löytyi edes nuo osat).
Ajattelin kokeilla ensiavuksi ihan sylinterin avausta, mutta onko tuossa mitään järkeä? Lähinnä sitä ajattelin että jos se kerran vuotaa, niin tulisi mieleen että tiiviste tai tiivisteen on joko huonossa kunnossa, tai sylinteri ruostunut ja ainakaan putsaus ei auta sitten tilannetta välttämättä.
Toiseksi hieman hirvittää tiivteiden yms. prikkojen määrä, räjäytyskuvan onneksi löysin;
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-sam ... es/178.jpg
Onko kellään kokemusta tai tietoa sanoa, kannattaako yrittää putsata, vai suosiolla odottaa uutta osaa? Tai no, osia, kun uusin kummatkin puolet.
Kiitosta!
Viimeksi muokannut fezder, 3.7.2017 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 110:n etujarruissa vikaa, vasen vuotaa
Jarrusatulan huolto on helppo ja siinä on kaksi mahdollisuutta vuotaa (ellei mäntä ole ruostunut puhki mikä on harvinaista ). Vuoto paikkoja ovat, letkun liitos mihin pitää vaihtaa kupariprikka. Männän tiiviste eli siihen vaihtaa tuon sisemmän tiivisteen sekä ulomman pölysuojan. Satulan tiivisteitä vaihtaessa on tärkeää että tiivisteura puhdistetaan puhtaaksi ja mäntä kiillotetaan kiiltäväksi. Jos tiivisteuraa ei puhdista kunnolla saattaa mäntä takerrella uudella tiivisteellä. Jos taas mäntää ei kiilloteta niin sen pinnassa olevat rosot rikkovat uuden tiivisteen ja satula vuotaa edelleen.
fezder
Kiitosta!
Hyvä juttu että nuo pystyy huoltamaan. En aikaisemmin älynnyt katsoa tiivistesarjojen hintoja, eivät ole kalliita mutta ilmeisesti muillakin lada-remppaa näin juhannuksena....Pitääpä kysellä ja katsella noita tiivistesarjoja, tuskin ihan rautakaupan hyllystä löytyy kun on tuo mainitsemasi pölysuojakin.
fezder
Pientä päivitystä tilanteesta, sain hommattua uudet tiivisteet ja vasen puolisko hoidettu. Aika näyttää jos rupeaa taas vuotamaan. Oikea puoli käsittelyn alla. Huollan senkin vaikkei oireillut.
Ehjää ei kannattaisi korjata, ainoastaan tarkistaa että ulompi pölysuojakumi on ehjä ja liukutapit liikkuu.
fezder
Aha!. Noh, en sitä vielä onneksi kerennyt aukasemaan, mutta hoonaan ainakin noita pintoja missä nuo jarrupalat liikkuu. Kai tässäkin se viisaus pätee että älä korjaa jos ei ole rikki....
Niin ja tarkistaa että nuo liukutapit (kuvassa nro. 11) liikkuu kunnolla.
fezder
kyllä vain, liukutapit liikkuu hyvin eikä tarvihe noita suojakumeja vaihtaa tällekkään puolelle.
fezder
Katsatusmies antoi vihreää valoa. Takasylinterien vaihdossa piti vaihtaa myös jarruputki mikä oli hauras. Kiitoksia avusta, jälleen kerran!
