1500s check engine
ossi
1500s check engine
Viesti Kirjoittaja ossi »
kaverin -92 1500s:ssä syttyy välillä check engine valo ja auto hyytyy, joskus sammuukin. missä vika???
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Jos se tekee sen tyhjäkäynnillä ollessaan niin todennäköisesti syynä on kaasuttimen kohokammion venttiiliin jumiutuminen auki asentoon.
Tällöin kohokammioon tulee liikaa bensaa kun venttiili ei sulkeudu. Silloin sitä bensaa pääsee liikaa koneeseen, Seokset menee päin honkia, schek engine valo syttyy kun lamda anturi toteaa seoksen olevan päin honkia, ja lopulta kone sammuu.
Jos tätä ennen tyhjäkäynti on ollut vaeltava ( välilä nousee ja välillä meinaa sammua) niin vika on juuri tossa.
Vanhan venun voi yrittää putsailla, Kaasarin purkaminen on taidetta ensikertalaiselle. Uusi maksaa 19 eur Deltassa ja sitten tarttee sen kaasarin tiivisteen. Huoltosarja maksaa 50 Eur.
Lada rules
ossi
jaa mutta nytpä se heittikin lisäoireita: latausjännite tipahtaa nollille vaikka auto onkin käynnissä??? ja samalla syttyy siis se check engine.
RTJN65
Tarkistappa akun navat. Mulla Lada sammu aivan tyystin ja virrat hävis samantien. syynä ei olleet akunnavat vaan niihin tulevat johtimet eivät saaneet kunnon kosketusta napoihin.
Samalla kannattaa tarkista ne laturille menevät johdot ja niiden kiinnitys molemmistä päistään.
Lada rules
