Autostani (1200 L) on ruvennut kuulumaan kilahdus aina liikkeelle lähtiessä ja joskus kiihdyttäessä. Aiemmin se ei haitannut, kun peräkontissa pyöriskeli tyhjä kaljapullo. Siivouksen yhteydessä tuo pullo poistettiin, mutta se kilahdus jäi!
Auto on jatkuvasti käytössä. Onko äänimerkki seurausta jostain vakavasta häiriöstä ja miten sen voisi poistaa?
multakin kuuluu, mietiskelin että putkikin saattaa kilahtaa johonkin...
Kardaanikin myös jurisee 1 ja 2 vaihteella kiihdyttäessä ja varsinkin mutkassa kiihdyttäessä..
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
Jos se kuuluu auton alta niin myös kardaanin tukilaakerin kumi voi olla väljä. Minulla kuuluu kolahdus auton etupäästä aina pysähdyttäessä, apusimpukassa on senverran väljää.
Kardaanin ristikko paskana? Ittellä kilahteli ja täristeli kunnes oli pakko vaihtaa kun sitä ei enää kestäny no vaihto-operaatio oli suht nopea eli toinen kardaani alle johon löin niveliin sprayvassua kun oli vielä irrallaan... (pikapikakorjaus )
kannattaa ny ainakin rasvata se liuku-uritus siitä kartaanin etupäästä. ja voihan sitä kokeilla kädelläkin paljonko välystä ristikoissa.
ja aina kun pohjan alla tulee könyttyä on tapana ollut ruikkia weedeetä ristikoihin ja tukilaakeriin.
Liikkeelle lähdön kilahdus johtuu vain ja ainoastaan kardaanin
ristinivelestä, sama vika aiheutaa sen jyrinän,eikä siihen useimmiten
tule mitään väljää vaan se on jumissa!
sieltä otetaan semmonen pultti/ruuvi/mikälie irti ja sen tilalle sitten nippa, nippaan rasvaprässi ja rasvat sisään, nippa pois ja pultti/ruuvi/mikälie takaisin paikalleen.
