Lada 112 vm. 2006 nokka-akselin asentotunnistin
ambalaida
Viesti Kirjoittaja ambalaida »
Elikkäs Ladassa syttyi minun kolmen vuoden käytön jälkeen ensimmäinen vikavalo, moottorivikavalo. Kävin luetuttamassa ja syyksi antoi koodin P0342 selityksellä "nokka-akselin asentotunnistin A, virtapiirin alhainen jännite (lohko 1 tai yksittäinen tunnistin)".
Palstalta olen ymmärtänyt, että tunnistin on entinen ja se pitää vaihtaa eikä siinä mitään, kun osan hinta näyttää olevan alta 20 euroa. Mutta onko jotain, mitä pitäisi ottaa huomioon sitä vaihtaessa? Onko ihan peruskauraa että entinen tuossa parkkipaikalla vain kevyesti irti ja uusi kiinni ja menoksi? Vai joutuuko ahertamaan enemmänkin?
Re: Lada 112 vm. 2006 nokka-akselin asentotunnistin
Ei tarvitse mitään erikoista osata, eli todellakin vanha pois ja uusi tilalle ja olikohan siinä o-rengas juuressa tiivisteenä. Samalla kanntaa toki tarkistaa liittin, ettei ole hapettunut ja johdot silmämääräisesti ettei ole hankaumia tai murtumia.
