2 vaihde menee huonosti.
Lada Scandinavia
On Lada 112 8v -01. Olen kiinnittänyt huomiota, et 2 vaihde ei tahdo mennä useinkaan helposti päälle. Mielestäni vaihdekepin liike ei tahdo riittää, eli kun laitan 2 vaihteen, niin pitää v.keppiä vetää taaksepäin niin pitkälle, kun se tulee ja jopa siinä lopussa vähän kiskaista.
Kaikki muut vaihteet menee päälle oikein hyvin. Olisko säätämisestä apua ja kysyisin siitä vähän neuvoa.
Jouska
Re: 2 vaihde menee huonosti.
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Kannattaa käyttää vaihdelootassa aitoja synteettisiä vaihteistoöljyjä. Jos yksi vaihde ei mene kunnolla päälle se voi olla merkkinä siitä että vaihteistoöljyt pitää vaihtaa. Uudet öljyt parantavat vaihteiden päälle menemistä.
Tuntuma kertoo paljon, jos keppi tuntuu epämääräiseltä, niin vika voi myös olla auton alla olevissa tangoissa. Voi olla ottaneet osumaa johonkin tai vain kulumaa. Samoin se jos vaihde on hukassa myös auton ja moottorin seisoessa, niin vika todennäköisesti tangoissa. Jos vaihde taas löytyy kun paikat ei pyöri, mutta lakkaa löytymästä taas liikkeellä ollessaan, on vika todennäköisesti laatikon sisäinen.
Minun sinisessä farkussa meni aluksi kakkonen huonosti päälle, vaihde oli ikään kuin siinä vieressä missä olisi pitänyt olla. Väljää oli toisen tangon päässä olevassa puslassa (joka käytännössä puuttui kokonaan) ja tangon säädössä.
Lada Scandinavia
Tänään testasin. Jos hiukan panttaa vaihdekeppiä vasempaan päin, niin 2 vaihteen päälle laittamisessa hiukan takkuilee. Jos ykkösestä vetää vähän nopeammin kakkoselle ja ei panttaa keppiä vasemmalle niin menee hyvin päälle. Tämän kanssa kyllä pärjää.
Jouska
Moi,
Tänään ajoin Samaralla. Ykkönen ja kakkonen toimivat Samarassa kuten tuossa kerroit. Oliskohan ominaisuus.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Jouska kirjoitti:Moi,
Ei.
