Lada 112-01
Lada Scandinavia
Lada 112-01
Juuri ostamani Ladassa ei puhalla lämmintä ollenkaan jalkatilaan. Kummaltapuolen jalkatilaa pääsee näkemään?
Re: Lada 112-01
Ensimmäiseksi vedä keskisuulakkeet irti kojelaudasta ja tarkista, että säätövivun nivelöinti on kunnossa. Näissä on joskus pettänyt sieltä se nivel (muovinen tappi), jolloin ilman ohjaus ei toimi kunnolla. Korjaukseksi pieni pultti, pari prikkaa ja nylock mutteri.
Lada Scandinavia
Re: Lada 112-01
mush kirjoitti:Ensimmäiseksi vedä keskisuulakkeet irti kojelaudasta ja tarkista, että säätövivun nivelöinti on kunnossa. Näissä on joskus pettänyt sieltä se nivel (muovinen tappi), jolloin ilman ohjaus ei toimi kunnolla. Korjaukseksi pieni pultti, pari prikkaa ja nylock mutteri.
Ajoin Ladan autotalliin ja aloin tutkimaan. Otin keskisuulakelevyn irti ja sieltä paljatui vika. Nivelöinti täysin irti ja pieni muovinen tappikin löytyi sieltä, mutta jotain kyllä puuttuu. Kiitos korjausvinkistä, olisko tuosta jonkinlaista kuvaa, miten noi osat ovat toisissaan kiinni?
Liikutin sitä tankoa ja jätin nyt sellaiseen asentoon, että lämmintä tulee myös alas.
Re: Lada 112-01
Tuo oli oikeastaan paras kuva mitä löytyi pikaisesti:
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/e86/014143.jpg
Lada Scandinavia
Re: Lada 112-01
mush kirjoitti:Tuo oli oikeastaan paras kuva mitä löytyi pikaisesti:
Suur kiitos, kuvan perusteella osaan koota oikein.
Lada Scandinavia
Re: Lada 112-01
Tälläistä esiintyy.
Lohkolämmitin päällä vaja 30.min. näillä kelillä. +2. Joten moottori ei täysin kylmä.
Lähtee käyntiin, mut ei jaksa käydä ja sammuu. Uusi yritys lähtee käyntiin ja alkaa pysymään käynnissä ja ihan kohta käy normaalia tyhjäkäyntiä. Tänään lähdimme pihasta ja päätiellä ei ottanut kaasua, miettii hetken ja sitten alkaa kiihtymään ja sen jälkeen toimii normaalisti. Moottorivalo syttyi palamaan. Oltiin Anoppilassa ja kun sieltä lähdettiin teki samaa, et ei ottanut aluksi kaasua ja kohta alkoi kiihtymään. Käyntilämmin moottorin aikana ei tälläistä esiinny, tai ei ainakaan siinämäärin, mitä ajoon lähdössä.
Osaatteko yhtään heittää, mikä tämän aiheuttaa?
Re: Lada 112-01
Lämpöanturi tai kaasuläpän asentotunnistin tuli ensimmäisenä mieleen. Hyvä olisi se vikakoodi sieltä kaivaa, niin ei tarvitse summamutikassa osia vaihdella.
Tässähän on todennäköisesti jo ihan oikea OBD2-liitin (rekisteriotteessa lukee poikkeuslitaniat jos ei ole), niin vikakoodit saa tavallisella lukijalla.
Lada Scandinavia
Re: Lada 112-01
mush kirjoitti:Lämpöanturi tai kaasuläpän asentotunnistin tuli ensimmäisenä mieleen. Hyvä olisi se vikakoodi sieltä kaivaa, niin ei tarvitse summamutikassa osia vaihdella.
Kiitos vihjeistä. Naapurilla lukulaite ja hänellä Samara -01. Poikkean naapurissa tänäpä. Kaiketi näitä osia on Mansemotorissa?
Lada Scandinavia
Re: Lada 112-01
2 kertaa otettu vikakoodit ja molemmilla kertaa samat. P0340 ja P0443. Eli nokka-akselin asentotunnistin ja päästöjen tyhjennysventtiili.
Tilasin osat Mansesta ja ei auttanut ja myöskin pahentui tämä, ettei ota kunnolla kierroksia 3500.rpm. jälkeen.
Otetaan naapurin -01 Samarasta kaasuläpän asentotunnistin ja kokeillaan mitä Lada siihen sanoo. Mahtaisko se lämpöanturi olla myös sopiva Samarasta? Missä sellainen anturi sijaitsee?
Re: Lada 112-01
Tästä samaran "anturikartasta" voi katsoa kun satakymppi (8v) on sama. https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... 13&t=16941 Eli joskus kannattaa muistin virkistykseksi tuo UKK katsoa.
Lada Scandinavia
Re: Lada 112-01
Kiitos pressa. Kun ajoin naapuuriin, niin ei sietänyt kaasua juuri ollenkaan. Naapurissa vaihdettiin kaasuläpän tunnistin ja ei vaikutusta. Paikallaan ei ottanut kierroksia kuin 2700. Pähkäiltiin ja otin sitten ilmamassa-anturin johdon irti ja tämän jälkeen otti kierroksia hyvin. Ajoin kotiin ja polkaisin kaasun pohjaan ja konelauloi. Moottorivalo tietysti syttyi ja onko tuosta ilmamassajohdon paikaltaan pois olosta jotain haittaa?
Re: Lada 112-01
Haittaa on se että vikavalo palaa eikä siksi ole katsastus kelpoinen, ja polttoaineen kulutus saattaa olla hivenen isompi.
Lada Scandinavia
Re: Lada 112-01
Ok kiitos. Luin äsken, että anturin voi myös puhdistaa ja autotarvikeliikkeissä olisi siihen tarkoitukseen olevia aineita.
Re: Lada 112-01
