1700i Laturille heräte mutta miten ja mistä?
wunderbaum
Viesti Kirjoittaja wunderbaum »
Elikäs jäärata autoon olisin laturia laittamassa ja ongelmana on että vanhaan herätejohtoon ei tule minkäänlaista virtaa. Miten ja mistä ottaa uusi heräte ? Pikaisella googlettelulla ymmärsin että piuha virtalukolta/akulta polttimon kautta laturin perssiiseen ja se on siinä..?
Tietysti olisi varmasti hauska selvitellä miksi laturille ei tule herätettä nyt tuota vanhaa piuhaa pitkin mutta uusi korvaava heräte johto saattaisi olla nopeampi askarrella... Tuo sulakerasia kun on jokseenkin syöpynyt niin sillä saattaa olla oma vaikutuksensa asiaan (?)
Ja 2107 heräte taitaa tulla mittariston kautta laturille... Sellaistakin kuulin että jos mittaristosta on latauksen merkkivalo palanut niin ei saisi herätettä siitä johtuen?
degen
Re: 1700i Laturille heräte mutta miten ja mistä?
Viesti Kirjoittaja degen »
Aivan oikein. 2107 laturissa, kaasutinmalleissa ainakin, heräte kulkee akulta virtalukon kautta sulakkeelle 10, josta se lähtee latausvalolle ja haaroittuu samalla volttimittarille. Latausvalon jälkeen heräte menee laturin persuksiin. Latausvalo on siis sarjassa siinä. Jos polttimo on rikki, heräte puuttuu.
