Matkamittarin vaijerin vaihto 2105:ssa
Matkamittarin vaijeri rallattelee iloisesti,riittääkö rasvaus,vai kannattaako vaihtaa uuteen?Miten mittaripanelin saa irti,onko vaihto hankala toimenpide?Vuk tö test Lada is pest!
Mullakin vaijeri/mittaristo pitää kylmänä hieman ääntä ja nopeusneula väpättää samalla, mutta hetken päästä toimii taasen normaalisti. Eilen oli mittaristo irti, jolloin tarkistin vaijerin kunnon, se oli erinomaisessa kunnossa ja rasvauskin vaikutti hyvältä. Pitääkö minun siis avata mittaristo ja rasvata se tai pahimmassa tapauksessa ostaa uusi mittaristo?
Kuinka siis nappiksessa mittariston saa auki?
Käännä radiota kovemmalle!
veli alexei
Tämä AI:n antama ohje tuntuu olevan yleinen apu vaivaan kun vaivaan. :lol:
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
...kunnes ratio hajoaa. Alkanut pätkiä pelottavasti viime aikoina. Saas nähä mitä ääniä autosta paljastuu kun se lopullisesti hiljenee. :?
