21013 ei kulje suoraan
Amatööri
Viesti Kirjoittaja Amatööri »
Pari vuotta takaperin ajaa rysäytin reippaalla vauhdilla tierummun yli ja auto hyppäsi komeasti ja lopulta tömähti keula edellä takaisin tielle, öljypohja puhkesi ja pientä peltivauriota tuli takahiekkapeltiin ja etuhiekkapeltiin. Pyöränkulmat menivät pieleen ja renkaat kuluivat.
Tämän jälkeen autoon on vaihdettu kokonaiset etutukivarret kaikkineen, mutta auto ei siltikään kulje suoraan.
Useassa korjaamossa on sanottu, että pyöränkulmia ei voi oikein suunnata ja auto puoltaa oikealle.
Rungossa eikä pohjassa ole näkyviä vaurioita.
Mikä neuvoksi? Alkaa konstit loppua tältä amatööriltä.
Florence is dead. I'm here instead.
Re: 21013 ei kulje suoraan
Onko taka-akselin suoruutta tarkistettu ettei se ole mennyt kieroon tuossa rymäyksessä?
Nyt ensin tarkistus että ei ole etupyörä siirtynyt taemmaksi eli alapalki siirtynyt. Minkälaiset arvot suuntauksissa on saatu jos pyöränsuuntausta on tehty?? Ladassa on säädettävissä edestä camperi, kasteri ja auraus. Toki säätämiseen tarvitaan säätöprikkoja joilla tukivarren kulmia muutetaan. Säätö on suuri töinen ja siksi on mukavampi ehkä sanoa ettei saa säädettyä kuin selittää asiakkaalle miksi maksaa tuplaten johonkin uudempaan autoon verrattuna. Taka-akselinkin tukivarret ja suoruus kannattaa todellakin tarkistaa kuten jta totesi, jos taka-akseli vinossa niin auto kulkee vinottain.
Omaan "leikki-autoon" kun säätelin niin sain seuraaviin arvoihin muutamia prikkoja siirrellen. auraus V 015 O 016 camber V -019 O -022 caster V 424 O 416 eli kaikki arvot helposti ns. vihreälle eikä VO eroa paljoa ole. Pyöränsuuntauksessahan ei ole tärkeintä ohjearvot vaan se että VO ero on mahdollisimman pieni.
Amatööri
Harmi kun ei pyöränsuuntauslappuja nyt ole saatavilla. Muistaakseni puhetta oli, että heittoa ei paljon olisi.
Voiko taka-akselin oikaista tukivarret uusimalla?
Jos kiinnikkeet korista tai akselista ei ole nitkahtaneet niin kyllä. Nuohan ne käytännössä asemoi akselin paikoilleen.
Amatööri
Onkohan jo aihetta laittaa kulkuneuvo kattiloiksi.. :shock:
Eikös ne taka-alatukivarsien korvat ole pulteilla kiinni ja pieni säätömahdollisuus niissä ole?
Jos kyllästyttää niin kyllähän tuon halvalla voi ostaa pois vaivoista, jos muuten kunnossa...
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Amatööri kirjoitti:Onkohan jo aihetta laittaa kulkuneuvo kattiloiksi.. :shock:
Eikö Esko ole sulle sanonu että kiinnostunu ostamaan jos joskus olet luopumassa? :D
Käyttis Saab 900 S -97
Amatööri
Uitukki kirjoitti:
Saahan se Törmä-Kupe puhua! :D
Uitukki
^Siinä oliski ku vannoutunu Nissan mies Ladan ostais :mrgreen:
