2105 pyyhkimen vivusto
timo90
Viesti Kirjoittaja timo90 »
Elikkäs olis seuraavanlainen ongelma: auto on 1200s (2105) -90
irroitin pyyhkiöidenvivuston ja putsasin vivuston kun ei oikein meinannut liikkua hyvin niin takaisinlaitossa oli ongelmia kun en tiädä mikä on oikea asento vivustolle takaisin asennettaessa.vivustosta ei oo irroitettu mitään.
kertokaa jos on selitetty epätarkasti
Re: 2105 pyyhkimen vivusto
Laita vivusto kiinni autoon, ja jos et ole irrottanut moottorin päässä olevaa vipua niin on helppoa. Eli vivutoku on kiinni niin virrat päälle ja pyyhkiät pälle ja sitten pois. sen jälkeen nolla asennossa ja pyyhkiän varret voi laittaa paikalleen. Jos taa olet sen moottorin pässä olevan vivun irrottanut niin joutuu se irrotettuna hakemaan ensin nollakohdan että saaa vivuston kohdistettua ja sitten vasta varret.
timo90
kiitokset avusta...mutta nyt ilmeni seuraava ongelma eli pyyhkimet toimii silloin ku ei oo virrat päällä ja kun laittaa virrat päälle niin lakkaa
toimimasta.. vaihdoin virtalukon pohjan mutta ei vaikutusta..mistäköhän mahtais löytyä rele?
