Elikkäs kyseessä on 2107 1.3l vm.87
Ensimmäiset yli 10 asteen pakkaset tuli niin tuli tämmöinen oire. Lähtee tosi huonosti käyntiin ja ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä. Muutaman minuutin kaasutellessa alkaa kaasuttimesta tiputtamaan bensaa ja tukehtuu eikä lähde enään käyntiin. Missähän voisi olla vika? Sen verran käytin kaasuttimen kantta auki että neulaventtiili toimii ja kohossa ei ole reikiä yms. Pikaisia neuvoja tuoreelle ladan omistajalle.
Ladan kaasutin tulvii!!
Re: Ladan kaasutin tulvii!!
Neulaventtiili vaihtoon. Jos kaasuttimen kurkkuun tippasee bensaa niin neulaventtiili ei pidä silloin. Samalla kannattaa myöskin tarkistaa bensapinnan korkeus että on oikein.
Täytynee kokeilla vielä sitä neulaventtiiliä.. Tarkennatko hieman vielä tuots bensapinnan korkeuden tarkistusta?
Kohon yläreunan ja kannen välinen etäisyys ilman tiivistettä 7,5mm. Jos neulaventtiilin päässä on jousitettu pallo niin mitta otetaan silloin kun koho nojaa palloa vasten muttei paina sitä sisään. Kohon liike säädetään 8mm. Liike säädetään sillä lipareella joka ottaa neulaventtiilin runkoon kiinni ja bensanpinta sillä lipareella joka vastaa neulaventtiilin päähän.
Kuva(klikaten isommaksi)
Noniin lada taas kunnossa, jostain syystä kaasuttimen koho oli vääntynt niin ettei se enää painanut neulaventtiiliä kiinni. Jolloin se päästi bensat valuttamaan läpi. Se vain jäi mietityttämään että miten se voi vääntyä niin? mutta kiitokset sinulle jta neuvoista !
Yksi vaihtoehto sille että on vääntynyt että on laskettu pöydälle koho alaspäin tai sitten on joskus koitettu nostaa bensanpintaa.
