Lada 112 jarruongelma
ambalaida
Viesti Kirjoittaja ambalaida »
Lada 112 vm. 2006 etujarrut laahaa ja kuumenee ja jarrunestettä saa lisätä n. desin kahen viikon välein. Molempien puolien jarruletkut vaihdettu, jarrupääsylinteri vaihdettu, jarrusatulat on ihan vetreät kun niitä tarkastelin. Missähän on vika? Jarrutehostimessa?
ambalaida
Re: Lada 112 jarruongelma
Sen verran tarkennan vielä että jarrupoljin toimii kuten ennenkin, ei ole jäykkä ei löysä. Jarrujen tehossa ei myöskään ole mitään vikaa. Myöskään näkyviä vuotoja ei ole, mutta tosiaan jarrunestettä häviää tasaiseen tahtiin.
Joen musikka
No mites ne jarrupalat?Onko pelkkää peltiä toiselta puolin?Kyllä vuoto löytyy kun tarkistetaan sylkät pohjan sekä levypuolelta.
2112,-04,hopea
2111,-06,musta
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x3,1117,1119.
ambalaida
Joen musikka kirjoitti:No mites ne jarrupalat?Onko pelkkää peltiä toiselta puolin?Kyllä vuoto löytyy kun tarkistetaan sylkät pohjan sekä levypuolelta.
Jarrupalat on ihan ok, ei lähelläkään finaalia. Sehän tässä on että kaikki on jarruissa ihan ok, mutta kun sitten ei kuitenkaan ole. Nestettä vuotaa eikä silmämääräisesti pysty sanomaan että mistä. Jarrut laahaa ja kuumenee, mutta miksi?
Onko jarrupalat löysästi satulassa ettei jumita? Entä liukutapit liikkuvatko kevyesti? Siten on vielä se mahdollisuus että jarrumännän tiivisteen alla on likaa ja kun annetaan painetta tulee ulospäin muta eipä palautakkaan täydellisesti, tälläinen mäntä kyllä painuu kun väntimellä painaa. Onko tarkistettu ettei takana vuoda neste rumpuun tai putket jo hikoile pohjan alla?
