Lada 110 Check Engine: hidastelee
dadalada
Viesti Kirjoittaja dadalada »
Hei
Auto siis
Lada-Vaz 4D LADA 110 SEDAN-1.5I-211020/249
Moottorin koodi: 2111
kW: 57
Ongelma:
Kun lähden moottoritielle, niin nopeuden ollessa 100-120
syttyy Check Engine -valo ja meno ikään kuin tahmaantuu.
Sama juttu tosin kaupunkiajossakin vaikkei CE-valo palaisikaan;
kaasua on turha polkea pohjaan koska silloin moottori hyytyy.
Tulpat ja bensasuodin vaihdettu vastikään. Venttiilejä ei ole
säädetty "herran aikaan"..
Miksi näin?
Re: Lada 110 Check Engine: hidastelee
Auto on varustettu OBD järjestelmällä eli vikakoodien lukeminen on ensimmäinen toimenpide millä aloitetaan, vikakoodien perusteella ruvetaan korjaamaan. Summissa osia vaihtamalla voi mennä paljonkin raha tai voihan se "lotto" osua hetikin. Viittaisi seoksen muodostukseen eli lambda, ilmamassa anturi tai jotain, lue vikakoodit.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Kuten pressa mainitsikin, kannattaa vikakoodit lukea ensimmäisenä.
Vikakoodit kuitenkin on vain suuntaa antavia, eli jos vaikka vikakoodina olisi alhainen lambdajännite voi se johtua muustakin tekijästä kuin viallisesta lambda-anturista kuten esim. viallisesta polttoainepumpusta.
Eli pelkästään vikakoodien perusteella ei kannata aina osia alkaa vaihtamaan.
dadalada
Kiitos vastauksista.
Mysteeri on siinä, että välillä CE palaa ja välillä
ei. Kun kaasupedaalin painaa pohjaan vaikkapa
60 km/h vauhdissa kolmosella, niin ei oikeastaan
tapahdu mitään: tuntuisi kuin kone vain hyytyisi.
Mitään kiihdyvyyden tunnetta ei siis tule. Uutena
ilmiönä, mikäli oikein haistan, on vieno bensan
haju kun pedaalin pitää vähän aikaa pohjassa.
Tämä on havaittavissa nyt kun ajelen ikkunat
auki (lämppäri on täysillä kesät talvet).
