lada sammuilee ja röpöttää
jouhaniz
Viesti Kirjoittaja jouhaniz »
Elikkä joo kyseessä 89vuoden lada 1200l auto käy ja kukkuu kuin uusi mutta joskus kesken ajon ei vastaa kaasuun röpöttää ja sammuu, saa sahata käyntiin poljin pohjassa ja kierrokset nousevat "sykkimällä".
Eikä auta sammumisen jälkeen että odottaa 20minuuttia, vaatii sahaamisen jotta herää.
sitten aikansa kun on röpöttänyt niin taas käy normaalisti?
tulpat vaihdettu,puolavaihdettu kärjetkunnossa(uudet),kansi ja pyörijä ovat hyvässä kunnossa.
Kaasutin käynyt ultraäänipesussa joten ei voi olla tukos.
Laturiin vaihdettu hiilet.
Tosin laturinvalo syttyy aina sillointällöin ja kun laittaa valot päälle niin laturinvalo sammuu?. :D
Re: lada sammuilee ja röpöttää
Kuulostaisi kuitenkin siltä ettei saa polttoainetta. Kokeile vaihtaa bensaletkut jos ovat pykineet sisäpuolelta siten että estävät välillä bensantulon ja laita ainakin ennen pumppua läpinäkyvä suodatin niin näkee jos bensantulo loppuu.
Itellä tuohon latausvalon palamiseen auttoi kun kävin sulakkeet läpi eli kiristin pitimet ja putsasin kontakti pinnat.
