Samaran sähköhommaa
buenofin
Samaran sähköhommaa
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Samarassa (1500i -vm 2002) on välillä sellaista pulmaa, että täysin satunnaisesti autoa käynnistettäessä eivät etuvalot syty, kun valot painaa päälle (takavalot, vilkut yms. toimivat aina ja normaalisti). Vastaavasti joskus pissapojan pumppu (edessä sekä takana) ja pyyhkijät tekevät saman eli eivät käynnisty.
Nämä pulmat tapahtuvat n. joka 20 kerralla käynnistettäessä ja ihan satunnaisesti. Sekä etuvalot että pyyhkijät palautuvat normaaleiksi yleensä heti, kun virran sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Sitten ne taas toimivat moitteetta.
Voiko kyse olla jotenkin virtalukon pohjasta, tai mitä ehdotuksia olisi sille, että mistä pitäisi alkaa hommaa korjaamaan?
Re: Samaran sähköhommaa
Ilman että etsin sähkökaaviota epäilisin jonkun releen koskettimien "pikeentymistä" eli ei joka kerta ala yhdistämään vaikka vetää.
Itsellä oli Samarassa joskus monia vuosia sitten satunnaisesti hieman vastaava valovika "käänteisesti" eli joskus autoa sammuttaessa etuvalot jäivät päälle mutta takavalot kuitenkin sammuivat katkaisijasta.
Vika oli siellä sulakerasiassa olevassa valoreleessä, jotkut kärjet jäivät siellä välillä jumiin. Releen vaihdon jälkeen ei ole enää jääneet etuvalot päälle.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Lisäksi vanhat metallipinnoiltaan hapettuneet putkisulakkeet aiheuttavat tuollaista. Putkisulakkeet pitää joskus uusia tai puhdistella kontaktipintoja.
