VAZ-210440 - 1994 - 1700i - Matomaukan lastenvaunu
matomaukka
Kiesi tuli omistukseen tuossa 2012 marraskuussa, kun emäntä ilmoitti että jos vaihettaisiin nämä "leluautot" vähän isällisempään malliin ( ford fiestä 1.6 moottoriswapilla & 2105 axtec läjä)
Niinpä sitten huomasin eräässä kouvolaisessa autojobbausfirman pihassa tämmösen kivan pikku farkkuladan :)
Tää on mulla käyttöautona, aamulla poika tarhaan ja sitte viihde-elektroniikkaa myymään. Kesät & talvet.
Tähän
ja tähän tulee kuva joskus.
Suurenpia ongelmia ei ole ollut. Mitä nyt "tää oli Deltanauton asentajalla" osottautui täydelliseksi BS:ksi. Syyläri oli ässän muotoinen ja taka-akselilta kaikki taaksepäin täysin ruosteessa. Automaattinen ajovalo kikkailu kesti 3 kuukautta ostoksen jälkeen jolloin pääsi savut pihalle koko härdellistä. viimonen niitti tuli kun meinasi palaa koko auto huhtikuussa kun valokatkaisin otti hieman lämpöä. Suli kiinni "ON" asentoon.
Mansesta / toktorilta ( sori en muista, peukku molemmille ) tuli hankittua tuo uusi syyläri ( joka edelleen vuotaa jostain paikasta, varmaan toi puutarhaletku patentti paisarissa ei oikein toimi ) ja muuta pientä tilpehööriä.
Katalysaattorista kaikki taaksepäin on 2" putkistoa, ei laahaa enää maata eikä ahdista konetta (pörisee myös kivasti). Suodatin on vapaavirtaava ja näin kesäisin tosta imuilman lämmitin puolelta on sisuskalut poissa.
automaaginen ketjunkiristäjä tuli muutamalla kirosanalla laitettua eilen paikoilleen.
Manselta tuli paketti, uusi pääsulake boksi ja 1 kpl etuvakaajaa, josta ois tarkoitus tehdä sitten tuplavakaaja.
Maalaus on sovittu tälle kesälle.
Toktorilta on hankittu LSD joka on keränny asennus rohkeutta jo tovin. Millä ihmeellä noista vetareista saa laakerin ja sen holkin? irti??
semmosta.
Viimeksi muokannut matomaukka, 29.5.2016 6:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
degen
Re: Vaz-21046 1700i Matomaukan lastenvaunu.
Viesti Kirjoittaja degen »
Vetarin holkki lähtee rälläköimällä tarkasti ja laakeri sen jälkeen, mutta miksi Limited Slip Differentialin asennukseen pitäisi laakerit irrottaa vetareista? Jos meinaat ne laakerit vaihtaa samalla, niin itse ostaisin uudet vetarit laakereineen suoraan. Helppoa. Holkin asennus vaatii myös erikoistemppuja, koska se ei saa lähteä irtoamaan missään tilanteessa.
matomaukka
no menee samalla kiroilulla kun sen peränkin asettaa paikalleen. Kuluvia osia nekin on. Yhdet irtonaiset vetarit löytyy jo, muttei tosiaan hievahtaneet sorkkaraudalla mihinkään.
Kuumentamalla / jäähdyttämälläkö ne uudet laitetaan?
Puutarhaletku patentti lähti vaihtoon tänään, appiukon tallista tuli bongattua kunnon letkua.
oho VAZ-21046? oikeesti, oikealta ohjattava, onko postin vanha?
Ne holkit menee kyllä ihan perus työkaluillakin. Ei tarvi mitään erikoiskikkoja. Ite naputellu tuurnalla ja vasaralla laakerin että holkin paikoilleen. Jotkut käyttää sopivaa putkenpätkää apuna. Pois ottanu rälläkällä varovasti hiomalla.
Samza
Viesti Kirjoittaja Samza »
Oonko mie ainoa jolla ei näy nuo kuvat? jos tuolla pitäisi edes olla kuvia?
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Ei tuossa ole kuvia eli enemmän huolestuisin jos näkisit kuvia tuossa. :D
Samza
jta kirjoitti:Ei tuossa ole kuvia eli enemmän huolestuisin jos näkisit kuvia tuossa. :D
Nokun teksti oli sen näköistä iltatorkulle että siinä pitäisi olla kuvia :lol: jatkakaa
matomaukka
Lada-Jussi kirjoitti:oho VAZ-21046? oikeesti, oikealta ohjattava, onko postin vanha?
Ei ny sentään.
XTA210440 tommonen oli tyyppikilvessä
matomaukka
Samza kirjoitti:
Kuvat tosiaan löytyy, mutta mie otin ne järkkärillä niin ilmeisesti liian isoja kuveija.
matomaukka
Microsoft-tili
Kirjaudu sisään
Käytä Microsoft-tiliäsi.
Sähköposti tai puhelin
Salasana
Eipä niitä tavallinen fooruminkäyttäjä näe???
degen
Minä en nähnyt edes kirjautumalla sisään tonne. Voisitko kokeilla http://www.aijaa.com?
matomaukka kirjoitti:https://onedrive.live.com/?id=573959908 ... t=sharedby
Tuolla on muutama kuva.
matomaukka
Kuva Kuva Kuva
matomaukka
degen kirjoitti:Minä en nähnyt edes kirjautumalla sisään tonne. Voisitko kokeilla http://www.aijaa.com?
kiitos.
