VAZ-21044 - 1996 - 1700i - Mrkz kombi :)
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Reilu kaksi vuotta takaraivossa piinannut farkkuladakuume, noh lopulta muutama viikko sitten oli farkkulada tarjolla vaihdossa omaan -86 2105:seen, jonkin aikaa asiaa harkittuani päätin et nyt tai ei koskaan, Viitasaaren abc:llä ladat kohtasi ja yhessä tutkittii ladoja, tehtii paperit ja vaihdettii avaimet ja nii lähdettii uudella tuttavuudella kotiin
http://aijaa.com/a/E2NtBZ
Hirveä se oli ajaa, jouset oli pätkitty, bensa haisi ja suora putki jäätävällä torvella teetti mielikuvan +200hv hevosvoimista, siltä se 1700 kyllä tuntui 1200s verrattuna :lol:
Puskurit tuli ensimmäisten päivitysten joukossa, jouset ja ehjä maski tuli venäjältä ja takaäänenvaimentimen ostin uuden kun uuden löysin 15e tori.fi , tosin sedanin äänenvaimennin mutta kyllä se silti sinne passas, takajouset vaihdoin tosin otin yhden kierroksen pois koska en halunnut korottaa liikaa, perästä tuli nyt sopiva ei liian matala ei liian korkea ja ennenkaikkea loppu se perän hyppiminen , etujouset vielä vaihtamatta. Vaihdoin vakio 2107 ratin kauhen ralliratin tilalle joka oli mallia omatekele
Vesipumppuki vaihtui ja termari kun termarin sisuskalut pääsi pumpun siipien välii ja teki reiän kotelon perään ja päästi veet pihalle
Korihommia on tiedossa yms kaikenlaista
Mutta olen tykännyt 8)
Lisää tarinaa myöhemmin lisää
Lada 21044 1700i -96
MrKz
Re: VAZ-21044 - 1996 - 1700i - Mrkz kombi :)
Pientä päivitystä
Tuli perjantaina umpiot tuunattua ja rikkinäinen maski korvattua uudella
http://aijaa.com/viSCMF
http://aijaa.com/k46xmy
Ja suunnitelmissa siirtää akku takakonttii vetäsin virtapiuhan konehuoneesta konttiin 35mm2 kaapelilla.
Samalla uudet kaiutinjohdot vetäsin konttiin kun vanhat oli aika ohkasta ja jatkettu kolmesta kohasta, alko musa soimaa iha erilailla ku kunnolliset johdot vaihtoi :) nii eikä tämä iha ongelmitta sujunu, eilen aamulla kylille olin lähössä nii lada pärähti käyntii ja röpötti ja kävi vaikeasti, vikakoodi 45, noh mää kahtelin ensin kaikki liittimet läpi ja uudestaan kokeilee, vieläki koodi 45 ja nyt lisäksi 33, siinä jonku aikaa pähkäilin nii sitten hoksasin missä vika vois olla, oli ajatuksena perjantaina se akun virtajohto pujottaa siitä ohjausyksikön johtosarjan läpiviennistä läpi ja tein siihe kumiin reiän mut en sitte saanu siitä läpi ja sitte hoksasin siinä vierestä jo valmiin reiän joka vissii subbarin virtajohdolle tms tehty.. Tarkistin sitte sen johtosarjan ja kyllä, olin sitte nirhassu 4 piuhasta suojakuorta et säikeet paisto ja ottivat toisiinsa kosketusta, hyvä minä
Sähköteippiä ja Lada toimii taas
Jäähdytinnestettä vielä vuotaa sieltä pumpun perästä sen vesiputken laipan liitoksesta vaikka uuden tiivisteen sinne tein, ei auta ku tehä uus ja laittaa tiivisteliimaa vähän välii
Bensa ei haise enää! Oli kontissa se bensahöyryjenkierrätysletkuviidakko bensaa täynnä, ja koska minulla ei ole edes sitä mustaa pönttöä konehuoneessa mihi sieltä tankilta letku tulee, poistin kaikki ylimääräset letkut sun muut ja korvasin virityksen yhdellä letkulla eli tankin huohotus pelaa niinku vanhemmissa kaasareissa ja hyvin toimii eikä bensa haise enää
MrKz kirjoitti:Tuli perjantaina umpiot tuunattua
Vielä kun vaihtaa vilkuille kromipolttimot niin on hieno. Ei näy oranssia kuin vilkkuessa.
MrKz
kovaa ajoa enimmäksee,vaimoki tällä muutaman kerran jo töissä käyny
venttiilit tuli jokune viikko sit säädettyä, käyntiääni pehmeni mutta jakopäässä kuuluu ihme rallatus välillä ja kun tossa viime viikolla tutkin nii näyttäs et se kiristinkenkä ois kulunu sen verta et ketju ääntää, tilaan joku päivä uuden kiristimen ja ne kiristinkengän ja laahaimen nii jospa ne ylimääräiset äänet häviäisi.
öljyt tuli vaihdeltua,kuten myös huohottimen letkun, jarrutehostimenletkun ja pari alipaineletkua, syylärin laitoin valmiiks putsatun ja mustaksi maalatun mikä oli minulla hyllyssä, flektiki toimii nyt omalla ohjauksella, en tiiä miksi ees oli laiteltu katkaisijan kautta kun lämmöt pysyy hyvin kurissa.. jonku verra tuli vejeltyä letkuja ja piuhoja siistimmin ja uusi lasinpesunestesäiliöki tuli manselta ostettua ja mukana uus pumppu nii nyt pelaa lasinpesuriki.
keulaa pitäis nostaa, uudet jouset ja iskarit onkin jo hyllyssä, etujousista pätkästy 2 kierrosta nii keula makaa pohjaanlyöntikumien päällä ja pomppii inhottavasti ja tästä madalluksesta johtuen camberit pielessä ja syö renkaita ulkokehältä, vaihdan jouset nii jos tuo camber kulmaki korjaantuisi, samalla asennan tuplavakaajan kun hyllystä löytyy kannakkeetki ja toinen vakaaja valmiina
bensa haisee vieläkin, ja syyksi olen paikallistanut ilmeisemmin ylitäyttöputken liitoksen, pitää puottaa tankki irti kun siihen ei pääse muuten käsiksi
MrKz
Kovaa ajoa ilman murheita yhtä laturiepisodia lukuunottamatta, oli se pultti laturinperästä mihi kaikki johdot tulee löystynyt ja laturinsisällä otti runkoon nii startti ei tahtonut toimia ja alko johdot sulaa liittimen luota, onneks huomasin vian ajoissa, laturin purin huolsin ja kasasin ja taas toimii.
Vanteet putsasin ja maalasin uudestaa ja laitoin kromiset keskiökupit, nuihi vanteisii ei nuita oo iha tarkotettu mut pyöräytin vähä.pirralla keskireikää nii alkoivat sopimaan.
Koneenki sain tiiviiksi vihdoin, ei merkkaile enää parkkipaikoille nestettä tahikka öljyä. Etujarrut pitää lähiaikoina huoltaa ja auraukset säätää, käsijarruvaijeri vaihtaa ja se tankki käyttää irti kun bensankatku aina tulvahtaa välillä et mistä se tulee.
http://aijaa.com/pHs2LX
http://aijaa.com/KygbwP
http://aijaa.com/lHqj4r
http://aijaa.com/RT75Pw
MrKz
tälläki tullu vaa ajettua mut keulan ilmettä tuli vähä paranneltua
facebookin ladafoorumilla oli VFTS-lippa myynnissä nii sehä piti saada ja mallattua paikoilleen, keskiosaa piti hieman kaventaa
http://aijaa.com/IU3kGa
ja sitten ku nurkissa pyöri monesti myynnissä olleet 2107 pelti ja maski nii nehä tuli sit yks ilta tähä laitettua
http://aijaa.com/Fap27B
hiekkapellin putsasin teräsharjalaikalla ruosteruvista ja sutasin ruosteenestopohjamaalilla, joku päivä nykäsen kirkkaan punaisella yli koko auton
Onko muuten millainen istuttaa tuo maski paikoilleen? Kiinnikkeet taitaa joutua tekeen mutta muutoin ei taida joutua muokkaileen mitään? Konepeltihän taitaa käydä suoraan paikoilleen.
MrKz
Konepelti ei oo ihan suorilta bolt on, 2105 on siinä nokkapellissä niiden saranan kiinnitysreikien välissä se yks reikä mikä passaa 2107 pellin kiinnikkeisiin, minä niistä porasin läpi palkin läpi ja läpipulteilla konepelti kiinni, maskille joutuu kiinnityksen ite tekee.. konepeltiä pitäs ite vähä säädellä vielä kun on liikaa sivussa.. moottorin tukikumet on murtuneet, kone pysyy lähestulkoo omalla painollaan paikoillaan, mulla on Nivan tukikumet hyllyssä ja ne ois tarkotus vaihella
Okei kiitti tiedosta. Siksi jotkut sitten on vaihtaneet sen palkin mihin pelti tulee kiinni myöskin 2107 mallista.
MrKz
jta kirjoitti:Okei kiitti tiedosta. Siksi jotkut sitten on vaihtaneet sen palkin mihin pelti tulee kiinni myöskin 2107 mallista.
Voiha sen niinki tehä,passaapaha ainaki sit suoraan mut tuolleen miten ite ny tehny nii passaa ny sekä 2105 ja 2107 keula muutaku vaihtaa vaa jos siltä tunnettaa 8)
MrKz
kovaa ajoa ja katsastus lähenee enskuussa, katsuriaki jo varottelin ku passatia olin katsastamassa et enskuussa tuun farkkua näyttämään
Moottorin tukikumet vaihdoin muutama päivä sitte, vanhat oliki jo iha rikki ja hajosivat osiin kun nosti moottorin päältä pois
Tulpanjohdot tahtoo olla kiven alla tähä, mistä 1700i tulpanjohdot?! ei manselta,ei netistä eikä paikallisesta varaosapuljustakaa osanneet sanoa yhtää mistä sais.. fb:n ladafoorumilla neuvo tekemään itse mut oha se ny hölmöä ku ei valmiita johtoja löydy?
tuulilasinki rikoin viime kuussa kun 2x4 lankun pökkäsin kyytii turhan innokkaasti, vänkärinpuolelle tuli halkeama saa nähä mitä katsuri siitä sanoo
jarrut pitää käydä läpi, kuten myös rallattava jakopääketju huoltaa, tilannu uudet laahaimet,ketjun ja kiristimen
helmojen hitsauski aloittaa lähiaikoina
ja tästähä puuttuu katalysaattori, suora putki laitettu tilalle
joten nyt pieni Ostetaan! nimittäin jos sattuu 1700i katalysaattoria olemaa nurkissa ehjää, tarjoa! oli yhdet kaupat jo teossa kunnes meni nokan edestä
MrKz kirjoitti:Tulpanjohdot tahtoo olla kiven alla tähä, mistä 1700i tulpanjohdot?! ei manselta,ei netistä eikä paikallisesta varaosapuljustakaa osanneet sanoa yhtää mistä sais.. fb:n ladafoorumilla neuvo tekemään itse mut oha se ny hölmöä ku ei valmiita johtoja löydy?
Ota johdoista mitta ja haet motonetistä tai sitten jostain muusta varaosaliikkeestä, pianhan noita mansemotorssiinkin tulee jos nyt oli loppu. http://www.mansemotors.fi/sytytysjohtosarja-17i-t394s
MrKz
kahtoppas kehveli, nuita ei ollu viel ees tuolla luettelossa ku viimeks kyselin, näköjää sen jälkee ottanneet valikoimii, pitääpä laittaa nuo tilauksee ku saavat hyllyy lisää
MrKz
Vaihdelaatikko ja peräöljyt vaihdettu.. redlinen öljyjä suositeltii mut ei täältä niitä saa ja lähin motonet 180km päässä eikä tillailemmaankaa vihtiny nii tuli laiteltua iha Mobilin öljyt 80w-90, perässä ei ollu öljyä ku pari kolme desiä, nyt tuuttasin perään ja vaihdelaatikkoon kunnes alko täyttöaukosta valumaa pois, ajoja mitä ny kerenny sen jäljestä en ole ainakaa huomannut et perä tai loota ääntäisi, painelaakeri ainaki ääntää.. sekin menee vaihtoon kun tutkistelin et kampuran takastefa vuotaa, se selittää kytkinluistotki mitä välillä tulee... onneksi hyllystä koko kytkin, kytkinlevy,asetelma,painelaakeri,pää-ja työsylinteri, putki ja letku.. eli nämä kaikki uusin kun käytän lootan irti ja vaihdan uuden stefan kampuralle
nii ja tämähän välillä on välkyttäny vikavaloa ja antanut koodin 24, ei ajoneuvon nopeussignaalia.. no vikaha löyty tämän vaihdelootaöljy vaihdon yhteydessä.. 2/3 johdoista oli poikki, yks poikki ja toinen parilla säikeellä roikku, meni poikki heti ku johtoon koski.. mutta kippaskappas onneksi sattui tämmöine anturi hyllyssä olemaan joten tuli se vaihdettua samalla
"Vikalistaan" tuli muutama kohta lisää eilen tutkiessani.. pahin niistä kuskinpuolen helma.. oliki pahempi ku muistin.. sen joutuu uusimaan sekä vähän pohjaa hitsaamaan.. ja etujalkatilat.. palkit suht. kovaa viel mut palkin sisältä pelti iha haperoa, pitää toivoa ettei katsuri töki sinne et siirtyy lattian hitsaukset enskesäksi, kun tuo 2107 tuolla tallissa keula purettuna sitä ei uloskaa sieltä saa nii joudun pihalla huoltotyöt tekemää, pitää tuo helma hitsata kasaa ja nytku nuo etujalkatilat tiedän hommaan korjauspellit + ne palkit ja kesällä hitsaan uutta peltiä tilalle.
mutta oliha jottai hyvääkin.. vannekaupat tuli tehtyä ja tänää tuliki viesti et ovat lähteneet matkahuollon kautta tulee, niistä lisää kun tulevat perille.. ja rallirattiki tuli ostettua kaverilta,kunhan keskiön löydän nii vaihdan tuon originelli ratin tilalle, mansemotorssilta ainaki saa keskiötä että saisi äänimerkinki toimintaan
MrKz
Vanteet tuli ja heti piti sovitella
http://aijaa.com/eBAz6P
kiitos Arsenikille kaupoista, nää pitää talven aikana jynssätä ja maalata nii saa enskesänä pultata alle
