lämppärissä vikaa
lämppärissä vikaa
tere!mulla on -88 2107 ostin auton hetki sitten ja korjasin tänään lämmityslaitteen koska se ei puhaltanut kun lämmintä vaijeri oli ilmeisesti löysätty tahallaan niin että ei pystynyt siirtämään sitä kylmälle asentoon...no nyt sen sitten saa kylmälle mutta lorottaa jäähdytysnestettä tanssikengille...missä vika????
Hana on matkustajan puolella kojelaudan alla. Homma on tosi helppo tehdä. Irroitat hattuhyllyn ja hanskalokeron sisäosan (kanttilamppusissa, napeista en tiä, mut purat siitä nyt jotain tavaraa eestä kumminkin) ja sitten irrotat hanan kennosta ja siitä letkusta joka menee ulos. Ja tietysti siitä vaijerista. Varo sitä vaijerin ruuvia ettei katkee.
Kannattaa sitten muistaa että uusikin hana hajoaa n. 6kk sisällä. Itse ratkaisin ongelman tilaamalla ladalistalaisen kautta ikuisesti kestävän hanan venäjältä.
Tietysti on kai mahdollista pitää hana kunnossa jos sitä ei rämplää lainkaan.
Minulla on sitten keskimääräistä PALJON parempi tuuri ko. asiassa sillä liki 19 vuoden, neljän Ladan ja 250000 km aikana vain yksi hana on hajonnut. Se meni ensimmäisestäni, -77 nappiksesta.Misha kirjoitti: Kannattaa sitten muistaa että uusikin hana hajoaa n. 6kk sisällä.
ABC -Absolutely Boring Compromise
Tuo on jo saavutus.Toveri kirjoitti:Minulla on sitten keskimääräistä PALJON parempi tuuri ko. asiassa sillä liki 19 vuoden, neljän Ladan ja 250000 km aikana vain yksi hana on hajonnut. Se meni ensimmäisestäni, -77 nappiksesta.Misha kirjoitti: Kannattaa sitten muistaa että uusikin hana hajoaa n. 6kk sisällä.
R-J
- veli alexei
- Moderaattori
Mä en kyllä niihin vipuihin uskalla enää kohta koskea ikinä kun noin pelottelette. Eli käyttöön suunnitelma B: jos on kuuma nii ikkuna auki ja jos kylmä niin vaatetta lisää.
Hanan olen kans antanu olla kokoajan kuumalla ja lämpöä säädän ikkunalla ja sillä toisella vivulla joka ohjaa ulkoilmaan sisääntuloa.veli alexei kirjoitti:Mä en kyllä niihin vipuihin uskalla enää kohta koskea ikinä kun noin pelottelette. Eli käyttöön suunnitelma B: jos on kuuma nii ikkuna auki ja jos kylmä niin vaatetta lisää.
Mutta kylmä ei ole koskaan ollut paitsi tietenkin heti liikkeelle lähdettäessä jos on pakkasta.
Tyylillä ei taidolla!
hana
No höh. Mitä sillä hanalla tekee??? Laittaa jatkuvan kierron eli pistää letkun ilman hanaa. Kieltämättä kuuma tuppaa tulemaan hytissä mutta eipä tartte palella.Voihan sitä kuumuustasoa säätää ikkunalla. On siinä muilla ihmettelemistä kun ajelee ikkuna auki ja T-paidassa ja ulkona on -10 pakkasta.
team LADA VAZ HERE
team LADA VAZ HERE
- veli alexei
- Moderaattori
Re: hana
Näinkin tuli viime talvena toimittua. Vähän kyllä muut tienkäyttäjät katso monttu auki.ss127 kirjoitti:No höh. Mitä sillä hanalla tekee??? Laittaa jatkuvan kierron eli pistää letkun ilman hanaa. Kieltämättä kuuma tuppaa tulemaan hytissä mutta eipä tartte palella.Voihan sitä kuumuustasoa säätää ikkunalla. On siinä muilla ihmettelemistä kun ajelee ikkuna auki ja T-paidassa ja ulkona on -10 pakkasta.
