Ajoitusmerkeistä
osaeero
Ajoitusmerkeistä
Viesti Kirjoittaja osaeero »
Autona Niva -78. Ensimmäinen omistamani Lada. Virosta tuotu ja ollut koko minulla oloaikana vähän käyntiongelmaa. Ei tahdo pysyä käynnissä alle 1500 kierroksilla ollenkaan. Oon tossa ny käyny vähä läpi moottoria, mm. sytytyspuolen osat lähes kaikki vaihdettu, kaasutin putsattu ja vaihdettu tiivisteet, ilmansuodatin vaihdettu ja nyt päätin alkaa tarkistaa nokan kuntoa ja venttiilivälyksiä.
Pyörittelin koneen ykk:hon, mutta en nyt aivan varma voi nuosta merkeistä olla. Nokkapyörän rattaan merkki on klo. 12 kohdalla sisäpuolella olevan "nupin" kohdalla ja hihnapyörä on kuvan osoittamassa kohdassa. Eli onko jako oikein, vai pitäisikö hihnapyörän halkion olla eri kohdalla kun kuvassa:
Kiitokset vastauksista ja hyvät pääsiäiset.
Re: Ajoitusmerkeistä
En nyt ihan erota missä se merkki on, onko se tuon MEYLE sanan toisen E:n kohdalla tuossa valuvahvikkeen kohdalla?? Jos näin on niin väärässä kohtaa on. Oikea kohta olisi tuossa yläkuolokohdan merkissä eli tuo pitkä viiva mikä on tuon hihnassa olevan germany sanan r:n kohdassa.
osaeero
Joo, just siinä jälkimmäisen E:n kohdalla. Onkohan voinu rikkoa venttiiliä parin hampaan verran väärä jako? Ihmetytti ku se kuitenki yli 1500 kierroksilla kävi iha suht nätisti.
Ei Ladassa noin pieni heitto vielä mitään riko, se on Länsimaista suunnitteluvirhettä että pikku heitosta venttiilit hajoaa...
