2107 1300cc '90 sähköt temppuilee
leposima
Viesti Kirjoittaja leposima »
Luulin, että tänään ois ollu se päivä, kun saan viedä elämäni ensimmäisen Ladan katsastussedän alttarille, mutta väärin arvasin.
Ostin auton sisusta purettuna, mutta valokatkaisijat tms oli viritetty, että sain ajamalla vietyä kotiin. Silloin ei toiminut pitkät ollenkaan. Vaihdoin valojen releet päikseen ja asensin sisustan takaisin, jolloin pitkät alkoivat toimia - lyhyet eivät. Luulin, että kyseessä oli relevika, mutta nyt releitä vaihtelemalla ei lyhyet korjaannu. En tiedä irtosiko valokatkaisijasta joku piuha. Se on aikamoine viritys ja ei hajuakaan kuuluisiko sinne vielä johdin tai kaksi. Valokatkaisijassa on 6 napaa, mutta liittimessä vain 4.
https://onedrive.live.com/redir?resid=9 ... hoto%2cjpg
Lisäksi kun painaa valokatkaisijan puoliväliin parkit eivät syty. Vasta pohjassa parkit syttyy. Niin ja kun vilkuttaa vasemmalla, niin takavaloissa vilkkuu toi pieni polttimo:
repsikan puolella vilkku toimii ok.
EDIT: maajohto oli löysällä, nyt toimii. Näköjään outo toiminta liittyy yleens maadoitukseen
Ostin korjausoppaan, mutta siinä ei ollut sähkökaaviot niin tarkkoja kuin olisin toivonut, tieto siitä, mihin valokatkaisijan napaan tulee mikäkin johdin ois helpottanut meikäläistä. Katkaiseeko pitkien viiksi lyhyiltä valoilta virran, jos siinä olisi vika? Vai onko joku muu relehärväke, joka kytkee lyhyet/pitkät?
EDIT: Ladan mukana tuli toinen viiksihärpäke, kytkin sen ja valot ei toimineet vieläkään. joten siinä tuskin on vika.
Lada starttas ihan hyvin, mutta kun ajoin pihalle niin alkoi sammuilemaan välillä. Ja silloin kuului releiden naksuntaa. Ihan ku ois virrat hävinny koko vehkeestä. Välillä ei tarvinnut kuin painaa kytkin pohjaan. Vääntää hieman rattia tai painaa vaihdekeppiä pohjaan niin sammui. Myös sisätilan puhaltimen nappi saattoi sammuttaaa auton. Tai kun flekti lähti päälle. Tai nosti kytkintä, että auto nytkähti.
Irrotin akunkengät, heiluttelin johtoja ja releitä, niin alkoi taas toimia ja pääsin ajamaan kilsan lenkin ilman ongelmia.. Tietty ku kelit lauhtunu ni varmaa kosteutta joka paikas kondensoitunu, ni saatto olla vaa kontaktihäröä jossain..
Oisko heittää mithän jeesiä miten noita valoja pitäis alkaa kattelee. Sulakkeille asti tulee ainakin 12V. Purin autosta valot pois maalausta varten, joten jotakin oon voinu kytkee vituralleenkin. Repsikan valon tienoilla on aikamonta kytkemätöntä piuhaa: https://onedrive.live.com/redir?resid=9 ... hoto%2cjpg
Mitähän varten he ovat?
Niin ja latausjännite on tyhjäkäynnillä 15.5-15.8V.. puhallin täysil pitkät pääl tippuu tutumpaan 14.6V. Onko normaalia vai onks jännitteensäädin tiensä päässä?
KSE 1995
Re: 2107 1300cc '90 sähköt temppuilee
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Kannattaa vaihtaa/korjauttaa ensimäiseksi sulakerasia.
leposima
Sitä mä oon vähän pelännytkin. Onko tämä hyvä valinta? http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... ulakkeilla
Releen pohjillekin joutuu jotain tekemään. Noh ehkäpä kontaktispray ja puhdistus toiminnee ensiapuna.
Onko jännitteensäädin paha vaihtaa? Tän mukaan 14.6V pitäis olla max. https://onedrive.live.com/redir?resid=9 ... hoto%2cjpg
Meneekö sähkölaitteista jokin rikki, jos ajelee melkeen 16Voltin latauksella? Akku varmaan kuivahtaa lämpimemmillä keleillä?
Ladaritari
Kyllähän tuo sinun autosi tuntuu ylilataavan jos tyhjäkäynnillä lataa 15.5-15.8 volttia... Liika ylilataaminen särkee kyllä polttimot ensimmäisenä, eikä se latauksen säätimen vaihto ole paha homma joten se kannattaa myös korjata, laturi vaan pöydälle ja uusi säädin siihen paikoilleen
Ladafarmillani on 100 Ladaa:
90 takavetoista
9 Nivaa
yksi Samara
+ muuta itäkalustoa runsaasti
leposima
Ladaritari kirjoitti:Kyllähän tuo sinun autosi tuntuu ylilataavan jos tyhjäkäynnillä lataa 15.5-15.8 volttia... Liika ylilataaminen särkee kyllä polttimot ensimmäisenä, eikä se latauksen säätimen vaihto ole paha homma joten se kannattaa myös korjata, laturi vaan pöydälle ja uusi säädin siihen paikoilleen
Jees kiitoksia. Tilasin uuen säätimen. Katotaan miten miehen käy laturin kanssa.
Tähän vielä tämmönen kuva-arvoitus: kyseinen härpäke tuli Ladan mukana:
Mikähän lie?
Kolmivaiheisen sähkökiukaan kellolaite jos arvata pitää.
Ladaritari
Erikoisen näköinen on kampe, ei se ainakaan Ladasta alkujaan ole :D
90 takavetoista
9 Nivaa
yksi Samara
leposima
Ok hyvä tietää :) Se oli pahvilaatikossa, jossa oli pelkästään postiennakkolappu markka-ajalta =)
KSE 1995
leposima kirjoitti:Sitä mä oon vähän pelännytkin. Onko tämä hyvä valinta? http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... ulakkeilla
Otsikon mukaan sinulla on 2107 ja tuo sulakerasia on 2106:sta. Voi olla vähän sovittelemista ja sähkötöitä. Helpomalla pääsee kun laittaa oikean sulakerasian.
leposima
KSE 1995 kirjoitti:
Kyllä - en vain ole löytänyt mistään 2107 sulakerasiaa. Ajattelin, että päivittämällä lattasulakkeisiin saisi hieman apua kontaktihäiriöihin..
Onhan tuolla lähemmäs oikeata olevakin lattasulakerasia. http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... ulakkeilla
Menee joko suoraan tai sitten vaatii pieniä muutoksia.
Uaz 3741 -87
KSE 1995
ManseMotorista kysymällä selviää.
leposima
Okei kiitos tiedosta. Tuossa näytti olevan asennusohjeetkin kyljessä :) Pitää kokeillä elvyttää vanhaa rasiaa vielä tovi, jos ei auta niin tuollaista kehiin sitten.
leposima
Otin yleismittarin käteen ja vaikuttais tosiaan, että sulakerasia on syyllinen. Releeltä sulakkeille on ok, mutta sulakkeiden jälkeen valojen liittimelle on joku katkos. Merkillistä, koska keväällä katkos oli pitkissä valoissa :shock: . Tein hyppylangoilla pienen patentin, jotta valot toimivat kunnes rikastun sen verran, että saan uuden sulakerasian hankittua.
Otin myös laturin pöydälle. Vaikuttais siltä, että jännitteensäädin/hiilihärpäke on kiinteää kokonaisuutta, enkä saa vaihdettua tuota jännitteensäädintä siihen (uusi koko paketti oli loppu, joten ostin pelkän säätimen :( ) Säätimen runko-osa on myös pienempi tuota uutta säädintä.. Noh pitää varmaan oottaa kunnes tulee koko säädinpakettia hyllyyn.
Mikähän tuo yksinäinen suojattu lattaliitin on (ylemmässä kuvassa alin)? Oli mulla kytkemättä.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Se yksinäinen suojattu liitin on nollajohdon pistoke, josta latausvalolla varustetuissa malleissa lähtisi keltainen johto latausreleelle.
