Jäätyneet vesiputket
Ajankohtaista asiaa vesiputkien jäätymisestä. Moni saattaakin tietää tai sitten on muita konsteja, mutta minä avasin putket seuraavasti: Meidän omakotitalossa vesiputket menevän lattian/valun alla suojaputken sisällä, kun vesiputki jäätyy niin toisesta päästä imetään imurilla, virtaava lämmin huoneilma avaa putken nopeasti. Voi myös vauhdittaa puhaltamalla jollain lämpöistä ilmaa toiseen päähän suojaputkea niin imuri imee sitten sitä lämpöistä ilmaa suoraan siitä. Luin tämän niksin netistä ja tänään avasin kylmävesiputken tällä tekniikalla.
Lattarauta
Re: Jäätyneet vesiputket
Laatan alta jäässä??TsarBomba kirjoitti:Ajankohtaista asiaa vesiputkien jäätymisestä. Moni saattaakin tietää tai sitten on muita konsteja, mutta minä avasin putket seuraavasti: Meidän omakotitalossa vesiputket menevän lattian/valun alla suojaputken sisällä, kun vesiputki jäätyy niin toisesta päästä imetään imurilla, virtaava lämmin huoneilma avaa putken nopeasti. Voi myös vauhdittaa puhaltamalla jollain lämpöistä ilmaa toiseen päähän suojaputkea niin imuri imee sitten sitä lämpöistä ilmaa suoraan siitä. Luin tämän niksin netistä ja tänään avasin kylmävesiputken tällä tekniikalla.
- Lada Scandinavia
Parempi ja toimiva ratkaisu on Itsesäätyvä lämpökaapeli.
Itsesäätyvä lämpökaapeli on tosi hyvä ratkaisu, sellainen on itselläkin ollut monta vuotta. Mutta mielestäni se on helppo laittaa vain liitäntäjohtoon, itselläkin se on siinä mustassa 32mm. tulojohdossa sisällä mikä tulee sokkelin alta sisään, menee läpivientiropun läpi putkeen. Sen liitäntäjohdon kanssa oli aikaisemmin aina kovilla pakkasilla ongelmia, mutta ei enää tuon kaapelin laiton jälkeen. Sisällä olevat putket kulkee seinissä, eikä niiden kanssa ole pakkasella ollut koskaan ongelmia. Saakohan sitä lämpökaapelia kovin helposti sinne suojaputken ja vesiputken väliin ujutettua tai putken sisään kovin pitkälle, riippuu tietysti sen halkaisijastakin. Tuntuisi vaan itsestä äkkiseltään hankalalta, mutta voi hyvin onnistuakin.
TsarBomban kertoma systeemi sulattamiseen tuntuu aivan pätevältä ja turvalliselta. Tuota varmaan itsekin kokeilisin jos olisi tarvetta. Eikä niitä muoviputkia varmaankaan kannata kovin kuumalla edes lämmitellä. Sen muistan ainakin jo ammoiselta työmaalta, että routaisen maan höyrytyksellä suli samalla myös viemäriputkia ja niitä jouduttiin kaivamaan ylös ja uusimaan. Joku älysi kokeilla höyrypillillä mitä se tekee viemäriputken pätkälle ja silloin vasta älyttiin että eihän ne kestäkään pitempää höyrytystä. Taisi siinä höyryssä olla joku parisataa astetta lämpöä. Kupariputkien kanssa on tietysti toinen juttu.
Eli oliko sisällä olevien vesipisteiden välinen putki jäässä? Harvoin tuonne tuloputken "kunnanpuolelle" pääsee imua laittamaan. Olkaa erittäin varovaisia jos meinaatte kuumailmapuhallinta putkien sulattamiseen käyttää, korkea pistemäinen lämpö sulattaa muoviputken ja voi myös sieltä kupariputken takaa sytyttää rakenteet palamaan.TsarBomba kirjoitti:kun vesiputki jäätyy niin toisesta päästä imetään imurilla... tänään avasin kylmävesiputken tällä tekniikalla.
Olen höyryttänyt rakennuksilla on muuten yksi v##umaisimmista hommista mitä tiedänsamarai kirjoitti:Itsesäätyvä lämpökaapeli on tosi hyvä ratkaisu, sellainen on itselläkin ollut monta vuotta. Mutta mielestäni se on helppo laittaa vain liitäntäjohtoon, itselläkin se on siinä mustassa 32mm. tulojohdossa sisällä mikä tulee sokkelin alta sisään, menee läpivientiropun läpi putkeen. Sen liitäntäjohdon kanssa oli aikaisemmin aina kovilla pakkasilla ongelmia, mutta ei enää tuon kaapelin laiton jälkeen. Sisällä olevat putket kulkee seinissä, eikä niiden kanssa ole pakkasella ollut koskaan ongelmia. Saakohan sitä lämpökaapelia kovin helposti sinne suojaputken ja vesiputken väliin ujutettua tai putken sisään kovin pitkälle, riippuu tietysti sen halkaisijastakin. Tuntuisi vaan itsestä äkkiseltään hankalalta, mutta voi hyvin onnistuakin.
Lämpökaapeli tietenkin paras kestävä ratkaisu mutta tämä niksi vain tiedoksi tämmöisenä hätävarapatenttina.
Putken sulamisvaaraa ei ole olemassa jos vetää imurilla vain huoneilmaa eikä silloinkaan jos vaikka hiusten kuivaimella etäämmältä sujaputken suuntaan puhaltelee. Toki jos liian lähelle työntää puhaltimen niin toki putki voi sulaakin.
Jäätyminen oli tosiaan talon sisällä olevien vesipisteiden välillä. Toinen pää tuli vessan lavuaariin ja pöntölle sitten toinen suojaputken pää tulee esiin lämmityshuoneen lattiasta mistä se menee säiliöön johon kaivosta tulee vesi. Meidä talo huonosti eristetty niin siksi näin voi käydä että putket jäätyy.
Ei nyt liity varsinaisesti asiaan, mutta itsellä unohtui ulkovarastoon puolukkasurvosämpäreitä ja karpalosurvosämpäri. Karpaloämpäri oli miltei räjähtänyt ja survosta oli n. 10cm reunan yläpuolella ja survosta levinnyt myös lattialle. Puolukkaämpäreissä oli vain kannet turvonneet.
Se ei tosiaan kyllä mitään herkkuhommaa ole kovassa pakkasessa käsitellä polttavaa kosteaa höyryä.Jaska HKI kirjoitti: Olen höyryttänyt rakennuksilla on muuten yksi v##umaisimmista hommista mitä tiedän
Kyllä se vesiputkien sulatus ihan omatoimisestikkin onnistuu,kunhan vaan tietää mitä tekee...Jos talo palaa tälläisen takia,niin kannattaa marssia tai voi kävelläkkin lähimmän peilin eteen...sieltä löytyy se syy,jos jokin meni maailman helpoimmassa hommassa kuitenkin pieleen
Lattarauta
Ei oo täällä tänä talvena putket jäätyneet.
