2107 Ladaan lukkoperää?
Ladanismi
Viesti Kirjoittaja Ladanismi »
Heissulivein arvon ladaveljeni!
Olen etsinyt, etsinyt, hermostunut ja etsinyt googlesta että mikä lukkoperä kävisi tuohon miun 1989, 2107 ladaan.
Tällä foorumilla joku tai useampikin oli tehnyt legendaarisn kolmipyöräraksuttimen omista autoistaan ja hitsannut lukon mutta ei... Olen sen kokeillut jo edellisen auton kanssa surkeaksi ideaksi
Muutta jostain spottasin että lada nivan perä menis paikalleen melko kivuttomasti mutta kun ei ollut siitäkään sen kummemmin puhuttu.
Sanokaa vaan kaikki lukkoperävariaatiot mitä keksitte tai tiedätte! Ja jos niin mahdollisesti mistä moisen sais uutena?
Kiitos anteeks!
Jarkko_I
Re: 2107 Ladaan lukkoperää?
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Nivassa ei ole lukkoja perissä
Mansemotorssil on muutama vaihtoehto ja lisää löytyy venäjän kävijöiltä
http://www.mansemotors.fi/tasauspyorast ... veto--niva
matomaukka
Nivassa ja takavetoladassa on aika pitkälti sama taka-akseli.
Kannattaa ensin itse tutkia hieman, että mikä vaihtoehto sopii omiin tarpeisiisi parhaiten.
Ja sitten kun investoimaan innostut niin kannattaa ostaa sitten valmiiksi kasattu "perämurikka", tulee kalliimmaksi mutta säästät itseltäsi aikaa ja vaivaa.
nimimerkillä 25vuotta vanha ruosteinen taka-akseli ja peräöljyt pitkin kellarin lattiaa.
Edit:
pitää hommata vissiin lukulasitkin..
ViKatila
Viesti Kirjoittaja ViKatila »
Varmaan helpoimmalla, joskaan et halvimmalla, pääset kun suuntaat ensi katsastuskonttorille ja sen jälkeen kanttivolvoja käsittelevälle purkaamolle. Pari viikonloppua tallissa ja uudelleen konttorille.
toktornivako
ViKatila kirjoitti:Varmaan helpoimmalla, joskaan et halvimmalla, pääset kun suuntaat ensi katsastuskonttorille ja sen jälkeen kanttivolvoja käsittelevälle purkaamolle. Pari viikonloppua tallissa ja uudelleen konttorille.
? Mitä moinen toimenpide helpottaa?
ViKatila
Rohkenen väittää että vaihtoehtoja lukkojen ja perävälitysten suhteen on huomattavasti reilummin. :)
ViKatila kirjoitti:Rohkenen väittää...
Kyllä mansemotor.fi, nivako, trampleri yms. yms. ovat tähän mennessä tuoneet kaikki tarvittavat välitykset ja lukot mitä Ladoihin tarvitaan, miksi pitäis muutaa koko perä jos alkuperäiseen saa bolt on systeemit??
ViKatila
Nyt on pakko tunnustaa etten tullut edes ajatelleeksi. -Ehkä hiukan turhankin tottunut purkuosavirittäjä :D
toktornivako
pressa kirjoitti:
Juu epäilen sen "traktorin"perän helppoutta ja ei se ainakaan enään halvemmaksi tule jos siihen joutuu välityksiä ostaan.
