- Ratti ei pysy paikallaan, liikkuu siis siinä akselissa kuskiinpäin vetämällä, tulee se koko akselin putki polkimilt saakka jos kiskoo. Miten saan sen kiristettyä että pysyy paikallaan? Varmaan konehuoneen puolelta?
- Onko painelaakerin vaihtaminen ilman mitään erikoisia työkaluja vaikeaa? Esim kotipihassa, ilman että joutuisi koko konetta nostamaan pois, esim raottamalla laatikkoa koneesta? Kytkin pohjassa vikisee/ääntää, vai oliko juuri toisinpäin että kun ei paina kytkintä jne. Se painelaakeri maksaa sen 50-60€, mutta vaihtaminen varmaan triplaten?
Kaasupoljin melko tunnoton, sellanen kertakosketuksella pohjaan saakkka
Jos Tampereen alueelta tai läheltä löytyy tietäjä/korjaaja niin voi tulla kurkkaamaan paikanpäälläkin. YV:llä saa kiinni koska vain!
Tiedän että hakua voi ja pitää käyttää, mutta sieltä ei kauheasti tullut selville..
