Öljyvalo palaa ja huono tyhjäkäynti
Gandu
Viesti Kirjoittaja Gandu »
Lisäsin öljyä ja kävin tankkaamassa. Aina niin hienosti käyvä 1200L -87 alkoi tyhjäkäynnillä käydä todella huonosti. Öljvalo vilkkuu ja pitemmän lenkin jälkeen vapaalle vaihdettaessa öljyvalo syttyy ja kone sammuu. Missä voisi olla vika? Muuten toimii aivan normaalisti ja kun vetää ryyppyä pikkusen päälle niin käy normaalisti myös tyhjäkäynnillä.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Menee varmasti vähän asian vierestä :?: , mutta ennen muinoin nappiksessa oli vähän vastaavaa. Kun pukkasit kruisailun lomassa vapaalle, sammui niin kuin saunalamppu. Ryypyllä kun pelleili, niin ajaminen jotensakin onnistui. Jäljet johtivat sylttytehtaalle, ja syyllinen oli virranjakajan pyörijä. Sen kun vaihtoi, niin jopa taas meno maistui.
R-J
Gandu
Kiitos vinkistä.
Viimeksi muokannut Gandu, 5.11.2004 1:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Kaasarissa joku ongelma, tyhjäkäynnin säädöissä joku ongelma, bensansyötössä joku ongelma, jotain ilmanoton ongelmia. Ja sen lisäksi löytyy muitakin.
Okei, no jos pitäis jotain veikata niin ehkä nokkaketjua.... yritä kiristää se.
Näitä on. Tämmöiset "auto ei toimi" tyyliset kysymykset on vähän huonoja tällä listalla, kun ongelmaa on vaikea näin virtuaalisesti ratkaista.
Ottomoottori toimii tietyllä periaattella ja kun ne periaatteet tietää niin niiden periaatteiden toimivuus on mahdollista tarkastaa. Mutta jos kysyjä ei tiedä mitään näistä periaatteista niin neuvoja on myös suhteellisen vaikea antaa.
Vähän sama kuin jos joku sanoo "mun ATK on särki, mitä mä teen??!?!". On pakko oikeastaan alkaa "onko sähköjohto seinässä" -tasolta.
Gandu
Ketään ole seppä syntyessään. Huomenna kiristän nokkaketjun ja ilmoittelen jos se helpotti asiaan. Kiitos vinkistä.
Misha
Meitin tuota sun onglemaa, ja se voi olla sytytyspuolella. Tsekkaappa alipainesäätö ja avaa virranjakaja. Jos katkojan silta heiluu löysästi niin laakeri on paskana. Se on ihan yleinen vika...
Gandu
Koitin ruuvailla tyhjäkäynti ruuvia, mutta siitä ei ollut mitään apua. Mitään ei tapahtunut. Käänsin ruuvin ihan kiinni ja rikastin seosta. Se ainakin helpotti käyntiä. Lhensin myös osaa, jonka nimeä en tiedä niin että saa kaasua vähän enemmän. Nyt tuntuu olevan tyhjäkäyntiä ja kaikki pelaa näin toistaiseksi, että pääsee töihin ja kouluun ilman paniikkia aamuisin :D .
Pitänee selvittää oikea vika kunhan saan vain korjausoppaan josta saisi näin vasta-alkajana vähän enemmän osviittaa :roll: .
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
:idea: mulla oli samaa onkelmaa sammuili ryypyllä veti Tarkista polttoaine pinta jakajassa kärkiväli on syytä olla kohallaan vaihdoin bensa laatua 98okt toimii taas bensat on nykyisin menneet samanlaisiksi kuin
maito joka happanee nopeasti tulpat ovat jossain malleissa yksilöllisiä 2105 vanhemiten toimi ainoastaan Boshin kynttilät :idea:
