Laturin kiinnitys - Samara - 2108
Nova-Ladisti
Viesti Kirjoittaja Nova-Ladisti »
Heips!
(Tässäpä muuten ensimmäinen viesti Lada-kerhon foorumille, ja siis heti suoraan asiaan.)
Eli on tuollainen Lada Samara, eli 2108, vuosimallia 2003.
On aikas uusi tuttavuus, ei oo ollu itellä vielä kovin kauaa.
Katselin tuossa moottoritilaa ja on paljastunut että ainakin laturin eli generaattorin hihna on välittömän uusimisen tarpeessa.
Samaten laturin alapuolella roikkuu jokin pultti, ja käsin koettaessa tuntuu että koko laturi heiluu.
Miten laturi siis on Samarassa kiinnitetty?
Ja kuinka vaikeaa olisi vaihtaa koko laturi?
Re: Laturin kiinnitys - Samara - 2108
Kyllähän se laturi on vain yhdellä poikittaispultilla sieltä alhaalta kiinni, ylhäältä sillä kiristimen pultilla. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... ener02.jpg
Nova-Ladisti
Ok.
On muuten vähän väärässä kohtaa tämä viesti. Siis kun tää kuuluu teknisiin kysymyksiin.
Mutta kuinkas sen pultin saa sielä pois?
Kun on laitettu niinpäin että pitkä osa ottaa koriin kiinni.
Tää olis kyllä tärkeä saada selviään.
Ja muutenkin että saako laturia helposti purettua ja kasattua?
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ottaa siinä tapauksessa laturin telineen moottorin kyljen kaksi (?) kiinnitypulttia irti, tai peltisaksilla tekee pitkälle poikittaispultille tilaa.
Nova-Ladisti
Ei ainakaan mitään peltisaksijuttuja.
On varmaan hukkunut siitä pitkästä poikittaispultista mutteri ja aluslevy, kun se pitkä pultti siellä irrallaan.
Mistä lienee sopiva tilalle? Varmaan jostain purkaamolta.
Voihan siihen uudenkin mutterin laittaa, vastaus hankintapaikkaan löytyy tuosta www.mansemotors.fi ketjusta, jos sieltä tohdit uuden mutterin ostaa.
Nova-Ladisti
Joo nyt on pultti ostettu, tosin oli uudemman Lada pultti. Eli pultin sopivuus ei ole vielä varmaa.
Jännästi on laitettu se pultti niin päin ettei sitä meinaa saada irti, kun se pitkä osa ottaa koriin kiinni. Ilmeisesti tässäkin on sellainen järki että se pitkä pultti jää aina osin paikoilleen ja pidättelee laturia pahimmassakin tapausessa paikallaan.
Moottorilohkoon joo on pultattu se teline kiinni. Mutta mitkä lienevät näiden pulttien kiristysmomentit?
Olikohan 96,5 N/m tai sitten kiristät käsin ihan ilman mitään momentteja.
