lada 112 lämmityslaite
kuukkeli
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
Moro! Mikähän mahtaa olla lada 112 v.2003 lämmityslaitteessa vikana kun ei tule yhtään lämmintä vaikka puhallin toimii? Ei auta vaikka ruuvaa nappuloita miten hyvänsä. Terveisin Kuukkeli.
Re: lada 112 lämmityslaite
Joko lämpöläpän säätömoottori tai sen vipu hajalla, tai sitten se keskikonsolissa oleva ohjainlaite. Käännä autossa virrat päälle, puhallin ykkös asentoon, laita pää kuskin jalkatilaan, käännä lämmönsäätönuppi ensin täysin kylmälle ja sitten täysin kuumalle, kuuluuko pienen sähkömoottorin ääni? Jos kuuluu niin moottorin akseli irti tai poikki, ellei niin moottori hajonnut tai sitten ohjainlaite ei ohjaa.
http://www.mansemotors.fi/lammityslaitt ... ttori-2110
kuukkeli
Täytyy tutkia tuo homma kunhan kerkiää. Kiitos neuvosta.
voimasika
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Taitaa olla ikävän yleinen vika se irrronnut tai katkennut akseli. Isän autossa oli kans samanmoimen vika takavuosina. 500Euroa laskutti paikallinen ladan merkkiliike silloin. Eli melko työläs hommahan sen korjaus on.
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
