00 samaran lämpömittari ei toimi
lamara
Viesti Kirjoittaja lamara »
Autona vm. 2000 lada samara 1500i boschin ruiskulla.
Ja ongelmana oli jonkun aikaa, että lämpömittari alkoi elää omaa elämäänsä. Noh nyt sitten ei toimi ollenkaan.
Ehdotuksia? Auton tallipaikka on kerrostalon parkkipaikalla haastavissa olosuhteissa niin en ole asiaa tutkinut.
Re: 00 samaran lämpömittari ei toimi
Mittariston ruuvit löysällä tai liittimessä kosketushäiriö. Toki lämpötilatunnistinkin voi olla rikki, sen voi testata maadoittamalla johdon jolloin mittari nousee tappiin.
Nova-Ladisti
Viesti Kirjoittaja Nova-Ladisti »
Lämpötila-anturi voi olla rikki taikka kontakti mittarin johtoon voi olla huono/olematon.
Huonoon kontaktiin viittaisi toi "eläminen omaa elämäänsä" taikka väpättäminen.
Yleensä tämä huono kontakti pahenee ja mittari alkaa näyttää aina täysin kylmää
Mittarin ja anturivirtapiirin voi testata maadoittamalla johdon/liittimen, tällöin mittarin tulee näyttää tosi kuumaa eli mennä asteikon loppuun asti.
Lämpömittarin anturi sijaitsee ilmansuodatin kotelon ja moottorin ylävesiletku alla, siis hieman hankalassa paikassa, vaatii vähän purkamista.
Tarvittaessa anturin taikka johdon liittimen voi vaihtaa. Kun anturin ottaa irti tuleevat myös jäähdytinnesteet ulos (no ei ny ihan kaikki).
Anturi vaikuttaa vain mittariston mittariin. Ruiskulle on oma anturinsa erikseen.
