Samara 1.5s kärsämaski vm90 jarruvalot ei pala, sulake palaa
Незнакомка
Viesti Kirjoittaja Незнакомка »
Piti viedä Samara konttorille mutta jarruvalot ei toimineet, ja peruin ajan. Kaikenlaisia sähkövikoja on tullu korjattua, vaan tähän en löydä lääkettä. Sulake palaa välittömästi, jos jarrupedaaliin hipaisee. En löydä oikosulkuja vaikka miten mittarilla seuraisin. Mihin menee jarruvalokatkaisijalle tulevat valkoinen ja punainen johto, kun en korjausoppaan sähkökaaviosta saa mitään selvää. Tietenkin voisi vetää tupakinsytyttimen piuhasta virrat jarruvalokatkaisijalle, mutta kumpi noista alkuperäisjohdoista menee valoihin? Tää on viimeinen taisto, ja ois kiva myydä leimattuna jollekin, kun muuta vikaa ei ole.
Illanhämyssä suoritettu mittaus piipparilla antoi tulokseksi: kumpikin johto jarruvalokatkaisimelta yhdistää runkoon, sekä takavalojen kolmeen johtoon, musta, punertava, ja oisko ollu vihreä. Ei saa tolkkua.
Viimeksi muokannut Незнакомка, 24.11.2015 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Samara 1.5s kärsämaski vm90 jarruvalot ei pala, sulake p
Tässä on johdotuskaavio http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... scheme.jpg Jarruvalokatkaisin 40 mutta siihe kyllä menee valkoinen ja punainen johto??
Olet varmasti jo nuo takaumpiot katsonut ettei niissä ole lampput oikosulussa? Onko autossa vetokoukkua? perävaunupistoke ja sen johdotukset on usein syyllisiä...
Незнакомка
Vetokoukku on, ja se on enää ainoa paikka mitä en oo tutkinu, tosin ei näyttänyt päällisin puolin olevan johdot oikosissa. Takavalot tarkistin pariin otteeseen, omituinen tapaus.
Eihän autossa ole tehhty hitsaustöitä lähiaikoina? Itsellä oli kanssa vastaava mystinen vika ja vaihdoin uuden folionkin takavaloihin eikä meinannut millään oikosulku selvitä, kunnes seurasin johtoja ja otin lattiamatot ylös. Olipa johtonppu päässyt pahasti kärähtämään.
Незнакомка
Ei ole hitsailtu vähään aikaan, kori on yllättävänkin kovapeltinen vielä. Ainoa mitä on tapahtunut, oli pakkasnesteiden vuotaminen hanttimiehen jalkatilaan.
Vaikka en oo sähköinsinööri, niin jossainhan se oikosulku selkeesti lymyilee.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Kannattaa se peräkärryn pistoke ja johdot tutkia. Minulla oli taannoin kombissa juurikin se pistoke oikosessa ja jarruvalojen sulake paloi alvariinsa. Kun irrotin pistokkeen rosvoliittimen jarruvalojen johdosta, sulakkeen palaminen lakkasi.
Незнакомка
Täytynee repiä rosvoliittimet irti ja testata ilman koukkua. Sulake ei pala, eikä jarruvalot, kun nappasin johdon sisävalosta irti. Nämä ilmeisesti saman sulakkeen takana, kun palaneen sulakkeen jälkeen sisävalokaan ei toiminut. Vähiin käy tutkittavat paikat.
Незнакомка
Tähän tautiin ei auta kuin uusi virtapiuha jarruvaloille.
Nova-Ladisti
Viesti Kirjoittaja Nova-Ladisti »
Tarkastathan vielä lampun kannat ja siis ne foliopiirilevyt.
Itsellä on toisessa valossa kulumaa, että tekee oikosulkua.
Täytyy yrittää korjata vaikka teipillä taikka lakalla tms.
Vian oireet ovat juuri kuvailemasi kaltaisia.
