pakosarjan tekoon mitat? Apuja?
Jokkeri
Tarkoitus olisi siis tehdä itse peltisarja 1500cc koneen jatkoksi niin voisiko joku antaa mitat millä saa aikaiseksi toimivan joka antaa kunnolla potkua. Kokemusta on turbo sarjoista mutta tämä vapari sarjojen teko siis ihan uutta.
Koneen muut muutokset:
-Vakio alakerta uusilla laakereilla ja männänrenkailla.
-Kannen palotilat ja kanavat hyvin muotoiltuna ja portattuina. Vakio venttiilit saavat myös pientä ehostusta
-10:1 puristukset tai hieman isommat riippuen miten palotilojen muokkauksen jälkeen lohkosta saa tavaraa pois.
-todennäköisesti 268/11.40mm virinokka.
-2" putkisto vapaavirtaus änkkärillä, suurteho puola, kärjetön sytkä ja imusarjan kohdistus.
-32/36 DVG vapaavirtaus suodattimella.
-Perus huollot kuten tulpat yms.
Tarkotus olisi siis yli 100hv päästä.
Olen saanut nämä pääteltyä hakutoiminnolla:
-varsinaiseen pakoputkeen 2" olisi varsin toimiva putkikoko.
-4-1 sarja on enemmän yläkierros tehoon ja 4-2-1 on "parempi" koko kierrosalueella.
Itse en ole varsinaisia mittoja tai pituuksia oikein löytänyt joten linkki sellaiseen keskusteluun käy kanssa. kumpi tahansa käy joten jos joku kertoisi millä putkipaksuuksilla pitäisi tehdä sekä pituudet eri osan putkille.
Kotoa löytyisi materiaalina 33mm sisämitalla olevia käyriä ja putkia joten kävi mielessä 4-2-1 sarja joka olisi 33mm-40mm-50mm putkilla. Nämä täysin arvauksia joten korjatkaa jos tuntuu huonoilta putkipaksuuksilta
Eräästä netti laskurista koitin pistää ladan tietoja ja se antoi että 4-1 sarja pitäisi olla 40-45cm pitkillä putkilla ennen kollektoria. Tuo tuntuu kuvia katsellessa hieman lyhyeltä joten neuvokaa jos tiedätte.
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: pakosarjan tekoon mitat? Apuja?
4-2-1 ei ole niin tarkka mitotuksesta, eikä parasta hyötyäkään saavuteta. sehän lähinnä vaan ohjaa kaasut pois koneesta ilman suurempia pullonkauloja. tollaseen koneeseen kyllä ihan soveltuva. niitä laskureita on monenlaisia, kyllä niistä ainakin suuntaa saa
4-1 olis järkevä tehä niin että sitä kollektorin paikkaa voi muuttaa helposti. ja vaatii käytännössä tulipellin laikkaamista isolla kädellä, että saa putket taipumaan ja niputettua järkevästi. rallimiehet joskus puhunut lähemmäs metrin mittasesta sarjasta.
niitä varsinaisia mittoja voi joku viisaampi kertoa, itse lähinnä mutupohjalla
jaketech racinteam
700mm-1000mm on aina löytynyt sopiva. mulla on tarkka laskuri mutta vaatii aika paljon tietoa moottorista mihin se tulee ja dynossa sitte säädän pituudet kohileen.
R1 mallisella pakosarjalla saa molempien pakosarjojen hyödyn.
Jokkeri
Tänään juu pääsin katselemaan tuota tilaa tarkemmin ja aika naftia on jos ei haluasi sitä peltiä leikellä. Täytyy hieman suunnitella ja tähdätä sitten vaikka 800-1000mm pituiseen mutta jos menee todella vaikeaksi niin jos sinne sitten vääntää sen 4-2-1 ja suunnittelee paremmalla ajalla pitemmän.
Jos tuollaista 4-1 tekee niin onko tuollainen 37mm sisämitalla oleva motonet rööri ihan liian isoa primääri putkiin? löytyisi oikein paksu seinämäistä 33mm sisämitalla mutta tuolla tulisi painoa aika hyvin sarjalle.
Onko tuo vakio 4-2-1 sarja myös ihan turha härpäke? Koitin foorumilta jotain kaivaa niin kirjoitteliko joku jossain, että ei sekään mikään maailman huonoin ole.
- START
- Lada kerhon jäsen
no ei kai se huonoin ole, olen nähny kamalampiakin.
kyllä se 37mm äkkiseltään kuulostaa isolta.
itse tein joskus 4-2-1 ja siinä oli muistaakseni 35mm ekat putket ja olisko joku 39 ollu seuraavaks. aika taivuttelu oli tulla kahella ohjauslaitteiden ohi. luulen että vieläkin pinempää olis voinu olla, jos olis ollut putkikokoja ja taivutus koneen lestejä. venäjän sarjathan on yleensä paljon lyhempiä, taitavat tulla yhellä ohjaus vehkeitten ohi
- toktornivako
4,2,1 sarja ei tule!START kirjoitti:venäjän sarjathan on yleensä paljon lyhempiä, taitavat tulla yhellä ohjaus vehkeitten ohi
- START
- Lada kerhon jäsen
ai. no ahdasta jokatapauksessa ontoktornivako kirjoitti:4,2,1 sarja ei tule!START kirjoitti:venäjän sarjathan on yleensä paljon lyhempiä, taitavat tulla yhellä ohjaus vehkeitten ohi
tollaseen kokoonpanoon se venäjän sarja olis kyllä hyvä. rajummalla nokalla siitä "pulssisarjasta" vasta enempi on hyötyä
Älkää peljätkö leikata koriin tarvittavaa tilaa
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
