Avaamaton juoma!
OA5599
Avaamaton juoma!
Viesti Kirjoittaja OA5599 »
Kuinka vanhoja juomia löytyy omistuksestanne? Kriteerinä ovat ihmisen juotavaksi tarkoitetut nestemäiset aineet, vain avaamattomat pakkaukset hyväksytään.
Aloitan Coca-Cola tölkillä jonka sain kaverilta 1982.
juippi11
Re: Avaamaton juoma!
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Vanhin avaamaton juoma taitaa olla Viron tuliainen eli Saarenmaa Tume -oluttölkki, hieman yli 10 vuotta hyllyssä ollut muistaakseni (Oli niin pahaa rapaa että yksi jäi jopa juomatta aikanaan).
Tässä on varmaan minun vanhin avaamaton pullo.
Tähän liittyy sellainen tarina, että sain sen lahjana Rostockin satamassa v.1998. Oli sellainen vanhempi ruotsalainen pariskunta diesel-farkku Volvolla asuntovaunun kanssa samaan aikaan siellä sataman "ventassa". Se herra koputti Transitin lasiin, että voinko hinata sen Volvon käyntiin, kun se ei "starttaa" - tässäkin tuli sen perinteinen. No minähän lähdin hinaamaan sitä Volvoa (asuntovaunu irti) vielä omalla vaijerilla, koska sillä itsellään oli niin onneton naru tarjolla. Vedin varmaan ainakin kolme kierrosta sitä sataman parkkipaikkaa ympäri, ennenkuin se viittoili pysähtymään, eikä se lähtenyt käyntiin.
No siihen käveli sitten joku toinen swedupetteri ja se alkoi tutkimaan sitä Volvoa. Vähän aikaa kun se siellä pellin alla oli niin Volvo oli käynnissä, sammuttimessa ilmeisesti oli joku virtahäiriö. Sitten se pariskunnan rouva tuli tarjoamaan mulle rahaa hinauksesta, mutta en mä halunnut mitään ottaa. Käski kuitenkin odottamaan ja haki sieltä asuntovaunusta tuon pullon. Ei ole raaskinut juoda.
Alkoholijuomissahan on se suomalaiskansallinen sääntö, että talosta ei saa löytyä yön yli vanhaa viinaa.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Säästin aikanaan yhden Tornion panimon Lapin Kulta olutpullon avaamattomana kun oli tiedossa että tuotanto siirtyy Lahteen. On siis vuodelta 2009 tai 2010.
Käyttis Saab 900 S -97
arsenikki
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
2000 luvun alkupuolelta McDonald's kola pullo
MINI Cooper S Caprio -06
Lada 2101 -86 (Projekti)
Audi A4 -08
Micra 1.3 -00
FAT Rambler -15
Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee.
Lattarauta
Uitukki kirjoitti:Säästin aikanaan yhden Tornion panimon Lapin Kulta olutpullon avaamattomana kun oli tiedossa että tuotanto siirtyy Lahteen. On siis vuodelta 2009 tai 2010.
Oliko näiden kahden panomon tuotteiden välillä eroa?
juippi11
Nykylapparissa minusta liikaa jotain outoa metallin makua, jotenkin tulee mieleen juuri tyhjennetystä hernekeittopurkista juotu olut.. Muistaakseni torniolaisversiossa ei ollut samaa vikaa. Makuasioitahan nämä, tiedän montakin joille nykyversio kelpaa oikein hyvin.
Uitukki
Lattarauta kirjoitti:
Eipä tietoa. En oo ostanu Lapparia sen jälkeen kun sen valmistus Lapista loppu.
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Ainakin Porin Karhu oli parempaa kun Keravan Karhu
Lapparista en tiedä, en ole aikoihin maistanut, nuorena juomista opetellessa v.-75
Lappari oli kurko, 5penniä kalliimpi kun Karjala, siis tilipäivän juoma.
Aina on selvitty!!!
