1200S:n volttimittarin valon vaihtaminen
EJa
Viesti Kirjoittaja EJa »
Moi. Onko kellään kokemusta 1200S:n (2105) volttimittarin valon vaihdosta. Mittariston muut valot ovat helposti irrotettavia ja kiinni mustissa muovikannoissa. Volttimittarin takana on metalliputki, josta ei ainakaan helposti irtoa mitään. Ei oikein uskalla käyttää voimaa ettei hajoa. Eli onko vinkkiä miten tähän volttimittariinkin saisi valkeutta pimeinä syysiltoina?
Re: 1200S:n volttimittarin valon vaihtaminen
Eikös se lampun pidin ole siinä putken sisällä ja tule vetämällä ulos.
EJa
Kiitokset. En uskaltanut käyttää kovin paljon voimaa edellisellä yrittämällä. Pitää kiskoa ensi kerralla lujempaa.
Hehkujen tilalle kun laittaa vielä led-polttimot niin saa valoa lisää ja on lähes ikuiset polttimot sitten.
EJa
Kiitos vinkistä. Tosin vaihdoin lampun jo viime viikolla. Se kärähtänyt lamppu irtosi sieltä putkesta ruuvimeisselin päällä varovasti kampeamalla. Nyt siellä on siis vanhan mallin mukainen hehkulamppu. Pitää katsoa noita ledejä joku toinen kerta. Onko sinulla vinkkiä mistä niitä kannattaa ostaa tai tilata?
Itse olen noita suoraan kiinasta tilaillu mutta esim. motonet/biltema myy led-polttimoita. Hinta vaan on sitä luokkaa että kiinasta saa sen 10 kappaletta (tai enemmän riippuen myyjästä) sillä mitä suomessa maksaa pari.
