jarrutehostin
THI-900
jarrutehostin
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Hoponderoksessa huomasin sattumalta ominaisuuden, jossa auton käydessä tyhjää, pumppaamalla jarrua kierrokset nousee noin 200rpm. Ajattelin, että se on tehostimen vaihdon paikka nyt, kun vanha oli jo ulkoisestikin kulahtanut. Vaihdoin siis tehostimen, mutta edelleen sama juttu. Onko tämä ominaisuus vai vika? Letku on ja klemmarit ovat uudet.
virtain
Re: jarrutehostin
Viesti Kirjoittaja virtain »
Ominaisuus on :wink: ....monet automerkit tekevät tätä samaa,jos jarrua polkee niin kierrokset nousee :?
letkaa ja jenkkaa
Re: jarrutehostin
Viesti Kirjoittaja letkaa ja jenkkaa »
virtain kirjoitti:Ominaisuus on :wink: ....monet automerkit tekevät tätä samaa,jos jarrua polkee niin kierrokset nousee :?
Mitenkähän lienee.. miten paljon jarrunesteen ikä vaikuttaa jarrutehostimen toimintaan. Eikö sinne nesteeseen kerry pitemmän ajan kuluessa vettä.. sitten, kun pakkaset tuloo, voi olla erikoisia vaikutuksia? Tuossa eilen, kun kirjoittelin tyhjäkäynnin heikkoudesta kylmässä 1700i:ssä talvirenkaita vaihtaessa, panin merkille sellaisen ilmiön, että jarrupoljin oli aivan yläasennossa eikä meinannut ollenkaan painua sisään.. outoa. Muuten sitten ajossa poljin toimii ihan normisti.
virtain
Re: jarrutehostin
Ei pitäis vaikuttaa tehostimen toimintaan mitenkään....Neste ei ole tehostimessa....Ellei pääsylinteri ole vuotanut takapäästään nestettä tehostimeen...
letkaa ja jenkkaa
Re: jarrutehostin
virtain kirjoitti:Ei pitäis vaikuttaa tehostimen toimintaan mitenkään....Neste ei ole tehostimessa....Ellei pääsylinteri ole vuotanut takapäästään nestettä tehostimeen...
Otanpa vielä esiin sen seikan, että miten vika (kuten tuossa edellä epäiltiin, että vaikka tehostin tullut tiensä päähän) jarrutehostimessa ilmenee käytännössä..
Ja toinen seikka.. mikä on about normimäärä, mitä jarrunestettä kuluu vuodessa? Ruiskuun tarttee laittaa kerran vuodessa ja ehkä noin puolen desin verran.. ja sekin keväällä.. sen jälkeen, kun tuo ajokki on ollut yleensä seisonnassa talven. Toki siinä vaikuttaa varmaan sekin, kuinka paljon ajeleepi. Eri asia, jos kilsoja kertyy parituhatta / 20 000.
virtain
Re: jarrutehostin
letkaa ja jenkkaa kirjoitti:
Ei jarrunestettä kulu yhtään vuodessa,mikäli jarrujärjestelmä on ehjä/ilman yhtään vuotoa.....Jarrunesteen pinta kyllä säiliössä laskee,kun jarrupalat kuluvat (jarrusatulan männän taakse menee enemmin nestettä)...
