Lada 110 vasen ajovalo vilkkuu
dadalada
Viesti Kirjoittaja dadalada »
Oire alkoi itsekseen, ajossa (kun lähivalot ovat napista
painaen päällä) vasen polttimo palaa silloin ja on sammuksissa
tällöin. Olen vaihtanut polttimon, vika ei ole siinä.
Konepellin alle (akun lähelle) on asennettu jälkiasennuksena
jokin rele, josta menee valoille piuhoja. Liekö tarkoitus, että
ajovalot palavat, kun auto on liikenteessä? Rele lienee Konelan
asentama, mutta sen vieressä piuhojen päällä on aika rumasti
sähköteippiä, mikä on aina epäilyttävää. Kun teippisysteemiä
liikuttelee, niin vasen valokin vilkahtelee (kun ajovalonappi
päällä ja kone käy).
Joskus ajossa vasen ajovalo vilkkuu päälle/pois vasemman
suuntavilkun kanssa! Aika hämmentävää.
Mistä kannattaisi kartoittaa: sulakeboxin releet uusiksi (mitkä),
vai akun vieressä oleva rele/teippiviritys?
Kiitos neuvosta etukäteen.
Re: Lada 110 vasen ajovalo vilkkuu
dadalada kirjoitti:Kun teippisysteemiä liikuttelee, niin vasen valokin vilkahtelee...
No ensin nyt purkaat tuon teippimytyn ja katsot mitä ja miten siellä on...
