2101 rasvatiivisteen kopan pulttien momentti...?
Tommisatta91
Viesti Kirjoittaja Tommisatta91 »
elikkästä nyt kun 1200 lohkossa on siellä vauhtipyörän päässä kampiakselin tyvellä se rasvatiivisteen koppa niin tietääkös kukaan että mikä sen kopan kiinnityspulttien oikea momentti on? vai liekö nuilla sitten varsinaisesti oikeaa momenttia ollenkaan vai vedetäänkö aivan näppituntumalla kiinni? ajattelin vain kun aika inhottava sitte nuita alkaa jälkikäteen kiristelemään jos ja kun alkaakin vuotamaan sieltä ja kone on laatikkoineen päivineen keulilla :P
http://aijaa.com/5U52WT
tossa vielä kuva havainnollistamaan että mitä koppaa tarkotan.. kiitos jo etukäteen jos joku osaa ja viitsii sanoa :)
"-mikä ei surise eikä mene perseeseen...? -venäläinen perseensuristin"
käykää toki kurkkaamassa: https://www.facebook.com/VeikonHerrasmi ... =bookmarks
Re: 2101 rasvatiivisteen kopan pulttien momentti...?
Enpä pikaisesti korjausoppaista momenttia tuolle löytänyt. Kiristää sillein sopivasti eli kun napsahtaa niin vartti takaisin. :lol:
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Ihan pikkuräikällä rannemomenttiin ite laitoin. Ei kannata hampaat irvessä kääntää kiinni. :)
Tommisatta91
joo olen laittanukki nimenomaan pikkuräikällä sievään rannemomenttiin, itelläki nuo korjausoppaat mutta en löytäny niistä enkä myöskään faq kaikkien ladojen kaikki ohjeet -topicin linkistä mutta ajattelin kumminki varmistaa asian jos joku ois sattunu tietään mutta joo, jos usomme että ne pysyvät kiinni sitten, kiitoksia :D
toktornivako
M6:sen pultti niin 10-12nm.
LadaJanne
Viesti Kirjoittaja LadaJanne »
Olisiko locklite tai vastaava lukkoliima hyvä kaverina pulteissa?
Määrätyissä paikoissa kyllä.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Eihän tuon kopan kiinnittäminen ole todellakaan mitään "rakettitiedettä" :lol: ....Kyseessä on vaan ja ainoastaan 6mm pultit....Jotka siis kiristetään tasaisesti (ei siis hampaat irvessä jatkovartta käyttäen :twisted: .)...Homma ei ole missään tapauksessa vaikea :mrgreen:
Ei se vaikea ole, mutta olen itsekin opastanut erästä henkilöä miten M6 pultti kiristetään kun mitään tajua ei ole, välineinä oli alkuun 1/2" räikkä ja sopiva hauismomentti, ihmetellen miksi nämä pultit eivät kestä. :lol: :lol:
