2105 starttaa virta asenossa
ton_to
Viesti Kirjoittaja ton_to »
Lada alkaa pyörittämään starttia kun kääntää avaimesta virrat päälle. Autoa kokeiltu 2 eri virtalukolla mutta sama loppu tulos. Kenelläkään ollut vastaavia ongelmia? Ideoita mistä etsiä vikaa? :?
Re: 2105 starttaa virta asenossa
Tuliko vika yllättäen vai sen jälkeen kun joku teki "johtotöitä"?? Irrota aluksi startin apurele ja tarkista se, sitten tutkit sen johdotuksen ja seuraat sitä johtoa joka tulee virtalukolle, onko se johto oikeassa kohtaa siellä virtalukon pohjassa??
Sähkökuvathan löytyy kun katsoo useikysytyistä kysymyksistä kaikkien ladojen kaikki ohjeet linkistä.
ton_to
pressa kirjoitti:Tuliko vika yllättäen vai sen jälkeen kun joku teki "johtotöitä"?? Irrota aluksi startin apurele ja tarkista se, sitten tutkit sen johdotuksen ja seuraat sitä johtoa joka tulee virtalukolle, onko se johto oikeassa kohtaa siellä virtalukon pohjassa??
Vika tuli yllättäen. Auton sähköille ei ole tehty mitään. virrat tulee normaalisti virta asemossa mutta startti lähtee myös päälle.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
ton_to kirjoitti:Autoa kokeiltu 2 eri virtalukolla mutta sama loppu tulos.
Pieni tarkennus: Vaihtuiko myös virtalukon pohja?
ton_to
degen kirjoitti:
Kyllä vaihtui
