Nappiksen ylätukivarsi ottaa jouseen kiinni
Pakeliitti
Viesti Kirjoittaja Pakeliitti »
Morjens
Neuvoja/mielipiteitä kaivattais..Tehnyt tuohon omaan nappis prokkikseen alustaremppaa etupäähän,kuskipuolelta purkasin kaikki pois jotta sai samalla pyöränkotelon putsattua ja massattua. Putsailin ja maalailin ylä/alatukivarret ja niihin uudet pallonivelet+puslat. Nyt kasatessa ongelma..ylätukivarren sisäreuna ottaa jouseen kiinni ja muutenkin koko jousi tuntuu olevan "banaanilla" eli työntyy korista ulospäin. Jousi jopa ahdistaa iskaria.. Vakio jousi paikallaan,yläpään kumin ja sen metallirenkaan olen uusinut. Eli onko tuossa nyt tukivarsissa jotain vai jousi vaiko mikä mättää.Tukivarsissa ei silmämääräisesti näkynyt mitään erikoista. NIMIMERKILLÄ "KORJASIN NIIN TULI HUONOMPI" :?
Tuossa vielä kuva mihin kohtaan jousi ottaa kiinni >> http://aijaa.com/a/Ua5WcG
Re: Nappiksen ylätukivarsi ottaa jouseen kiinni
Onko jousen ylä ja alapäät oikealla kohtaa niihin koloihin nähden? Eli jousen alapää tukivarren kolossa ja sitten se yläpään kumi asemoitu jousen yläpään mukaan pää koloon? Mikäli näin ei ole saattaa jousi väännättää ulospäin. Kyllä ne samat palikat sinne mahtuu mistä ne on otettukin kunhan kasaa oikein. Ottaako jousi kokoajan tukivarteen vai vaan etupää nostettuna (tukivarsi alaviistossa).
Pakeliitti
Kyllä jousi on kohdallaan,eli siellä alatukivarren kolosessa.Myös yläpää on paikallaan tämä varmistettu pariinkin kertaan purkamalla kaikki pois.Jousi ottaa silloinkin kiinni kun auto oli pyörillään. Apparin puolella on selkeä rako tukivarren ja jousen välissä,siellä tosin on vielä kaikki vanhat rojut kiinni.
Minullahan kävi tuo sama kun Combiin etujouset uusin. Moneen kertaan purin ja kasasin uudestaan mutta edelleen tuntuu menevän liian läheltä. Erikoista, että vanhoilla jousilla sait tuon aikaan.
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
Huomasin omassa autossa saman efektin, pienen tutkiskelun jälkeen päädyimme seuraavaan tulokseen: uusissa nailontäytteisissä pallonivelissä on isomat liikevarat, joita asuurennettiin vielä entisestään, tällöin olka-akseli pääsee käänymään enemmän ja tulee enemmän ulosjoustoa autoa riiputtaessa pukilla. Omassa autossa asiaan vaikutti vielä sekin, että camberia on hieman lisätty ja alatukivarsia siirretty eteenpäin. Eikä siellä alkujaankaan 2 milliä enepää tainnut tilaa olla ylätukivarteen.
