Mikähän on paras tapa irrottaa kanttilampun akkuteline?
Jamo
Viesti Kirjoittaja Jamo »
Irrotin tänään akkutelineen poraamalla tavallisella poralla pistehitsit pois. Mutta, viimeistään siinä vaiheessa kun 10mm pora jurahti koko lokasuojan läpi, tuumasin ettei tämä nyt kovin hyvä tapa ole.
Varmaan ainaki tunnin porailin, hakkasin ja nitkutin. Autohan ei liikenteessä ole, että se oli sellainen harjoitus kappale. Käyttöauton telineen irrotus olis paljo huolellisemmin tehtävä.
Lada 2107 turbodiesel -88
Lada 2104 1300 -90
Re: Mikähän on paras tapa irrottaa kanttilampun akkuteline?
Pistehitsiporanterällä
Uaz 3741 -87
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Jos tavallisella poralla porataan pistehitsejä auki (onnistuu)...niin maltti on valttia...Eli ei paineta surutta sitä poraa,ja odoteta,että "milloinkas se nyt oiken menee läpi?"....koska läpihän ei ole tarkoitus mennä,kuin siitä pistehitsistä :wink: ....Taustapeltihän pitää jättää ehjäksi 8) .....Ei oo vaikeaa ollenkaan :shock:
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
Otin omasta autosta peltisaksilla leikaten isommat pois, sitten rälläkällä, lamellilaikalla pistehitsien kohdat..
Tuli nätti, eikä tarvinnut reikiä täppiä umpeen..
Toki konehuone oli tyhjä tuohon aikaan.
Jamo
Kyllä mullaki konehuone oli tyhjä. Jos moottori olis ollu paikallaan, niin tuskin olisin sitä pois saanut ollenkaan.
Onkos pistehitsiporanterä sitte sellainen että sen tietää koska on porannut riittävästi?
Se vaikeus on siinä ettei pora meinaa osua oikeaan kohtaan, ja/tai poraa turhan syvälle.
Lada 2104 1300 -90
virtain
Jamo kirjoitti:
Pistehitsiporalla poratessa auki niitä pistehitsejä....Niin siinäkohtaa,kun se pistehitsi irtoaa/"poistuu"...niin sen huomaa siitä,että se päällimmäinen pelti periaatteessa irtoaa siitä alemmasta pellistä (ei toki 100% aina)...mutta pääsääntöisesti kuitenkin näin......Ja pistehitsiporassa on siinä keskellä sellanen "terävä piikki",jolla sen terän saa lähtemään pistehitsin keskikohdasta,ja terä ei lipsu.....Minä olen porannut pistehitsiterällä ison määrän pistehitsisaumoja auki,kun minulla on projektina -88 Opel Ascona C 2D....Ja siihen on joutunut uusimaan peltiä kohtalaisen paljon :lol: . Motonetistä saa hommattua pistehitsiporanteriä :wink:
Eli laitetaan nyt kuva terästä.
