VAZ-2101 - 1975 - Eka Lada
apukuski
Otsikon mukainen nappisilmä siis tuli hommattua männä viikonloppuna. Auton on tarkoitus toimia ympäri vuoden vaimon työmatkakulkineena ja kakkosautona. Tarkoituksessa toiminut '73 taunus on siinä määrin pehmeässä kunnossa että vaatii mittavan ruosteremontin.
Vaimo alkoi siis etsimään mieleisen näköistä kulkinetta ja löysi tämän yksilön. Auto oli ollut edellisellä omistajalla vuodesta 93 ja sinä aikana leimattu vain 4 kertaa. Nappis oli suurimman osan ajasta vain seisonut kuivassa tallissa. Pelleiltään on käyty läpi 2000 luvun alussa ja silloin myös maalattu erittäin hyvin. Leimattu viimeksi huhtikuussa kuluvaa vuotta ja uusi leimaus ennen lokakuun loppua.
Nyt aloitetaan sitten yhteiselo tämän kanssa. Paljoa ei varmaan tule itse ajettua, mutta huollot ja korjaukset ovat sitten minun vastuulla.
Ensimmäisenä kyytiä sai rumat lisäpitkät ja ylipitkä pakoputken pää joka tuli melkein 30cm ulos korista. Takapenkille laitoin aikoinaan mersusta adoptoidut lannevyöt joilla saa lasten turvaistuimet kiinni penkkiin.
Ensi esiintyminenkin ehdittiin suorittaa Oulaisissa weteraanikone päivillä.
Linkistä muutama kuva
http://s53.photobucket.com/user/apukusk ... ent&page=1
apukuski
Re: VAZ-2101 1975 Eka Lada
Siitäpä ne remontit alkaa. Edestä Poikittaisen tukivarren toinen panta poikki. Mistähän mahtais saada uuden vai pitääkö etsiskellä purkuosaa?
Parhaimmat kaupat osien haalimiseen Suomessa tuntuu olevan omien kokemuksien mukaan joko Mansemotors tai Motonet. Tietysti Venäjältä osantuojia riittää täällä foorumilla että tuonne ostetaan osiolle ilmoitusta jos ei muuten löydy.
http://www.mansemotors.fi/ ja http://www.motonet.fi/
Paavo & Lada 1200L
Ja motonet kun myy myös koivusen osaa niin kohta ei sieltäkään saa enää osia kun koivunen poistaa ne luettelostaan. Tuosta syystä paikallisetkin varaosaliikkeet alkaa myymään eioota. Kohta alkaa oleen ettei osia saa kuin mansemotorsilta ja näiltä venäjänkävijöiltä. Ja tietenkin ulkomailtakin jonkin verran saa.
apukuski
Mansemotorsilta näytti löytyvän ihan kaikkee. Pitää varmaan laittaa tilaukseen ennen talvee uretaanipusla sarja eteen josko se sillä rauhoittuisi edes vähän.
apukuski
Pikku parannuksia/näpertelyä tehty. Soittimen laitoin asiaan kuuluvalla telineellä kojelaudan alle mutta se on kyllä ruma. Foorumin kautta ostin 2107 keskikonsolin joka tonne leipastaan paikalleen.
Kuskin oven lukon laitoin toimimaan kun arvasin mikä on vialla. Vara-avain oli sen verta paremmassa kunnossa että kun sen pisti lukkoon ja yritti avata niin tuli koko sylinteri pihalle
eipä ollu vaikee arvata että on sokka karannut toiselta puolen. Sylinterin ympärillä ja sen reijässä oli jotain ihme möhnää ja isoin homma olikin sen putsaaminen. Oli vähän sen oloista että joskus maalarinteippiä kieputettu lukkosylinterin ympärille ja työnnetty väkisin paikallee ja sinne hajonnu se teippi vuosien saatossa.
Tänään tai huomenna pitäs olla manse motorsin paketti näpissä niin pääsee sen kallistuksen vakaajan puslat vaihtaan ja samalla putsata ja suojata koko tanko.
apukuski
Vielä iltapuhteiksi appiukon kanssa korjattu jumittava lämppärinventtiili. Rouva valitteli että kuuma on. Pikkusen öljyä ja venttiilin varovaista naputtelua ja johan rupes toimiin. Puhalsi siis pelkkää kuumaa. Alkaa pikkuhiljaa paljastua tuommosia selkeesti käyttämättömyydestä johtuvia vikoja.
apukuski
Eipä uskaltanut ruveta koko kallistuksen vakaajaa irrottamaan. Pääty pantoja irrottaessa meni 4 pultista 3 poikka ja vain yksi oli vaihdettu normaali pultiksi. Pinnapulttien porailuksi siis meni. Remontti tilana toimii anoppilan piha ja ei houkutellut ajatus että keskimmäisten puslien pultit katkee runkopalkin sisälle ja yrittää sit pihalla niitä porata pois.
Sainpahan nyt kuitenkin ne päätyjen puslat vaihdettua ja pannat samalla. Tuli valmiiksi myös suihkittua rost offia ala- ja ylätukivarsien pultteihin.
Taidan hoitaa etupään remontin vaihtamalla kaikki kerralla niin että ei tarvii heti olla aukomassa. Samalla vähän lyhkäsemmät jouset jos se toisi ajovakautta vähän.
apukuski
Re: VAZ-2101 - 1975 - Eka Lada
Tänään käyty näyttämässä konttorilla. On se uskottava että keväällä on mennyt puhtain paperein läpi. Kun meni nytkin. Kehujen kera ja ajoaikaa 10/2016 saakka.
Sommittelin vielä 2107 peräisin olevaa keskikonsolia paikalleen. Melkein bolt on hommia. Ainut mitä joutui muokkaamaan oli nappiksen kojelaudassa oleva ryypyn ja tupakansytyttimen rauta. Siitä joutui tupakinsytytin puolen nappaan pois.
Hieman täytyy vielä tuota konsolia korjailla ja ruuvata öljynpainemittari paremmin paikalleen niin saa sopivasti kellon reijästä näkyviin. Samoin pitää hankkia nykyaikaisempi tupakansytytin ja ehkä toiseen säätimen reikään suora usb-pistoke.
Jaa onkos näissä nappiksissa tuossa sitten eroavaisuuksiakin. Meinaan 21013 mallissa eli tässä ällä mallissa menee kyllä tuo 2107 keskikonsoli ihan heittämällä paikalleen kuten myöskin 2105 mallinenkin.
apukuski
Tossa on/oli sellanen pelti alaspäin jossa vierekkäin ryypyn kahva ja tupakansytytin. Eikä se kyllä kovin nätisti se keskikonsoli siihen istunut. Painoi se rauta oikealle päin sitä koko keskikonsolia.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Uudemmissa sitten on se pelti lähempänä rattia, jolloin konsoli istuu paremmin. Missäköhän vuosimallissa tuokin juttu on sitten vaihtunut?
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Mielenkiintoinen knoppitieto tämäkin. Tai sitten on vain tuossa Apukuskin tapauksessa sattunu osuun hieman sivumpaan se lipare.
