Nappisilmän bensan saanti ongelma
japo
Viesti Kirjoittaja japo »
Tervehdys
eli autohan on lada 1200 koneella oleva nappiska
pensiinin saannissa jonku sortin hämminki pesin tankin ja nuo pensa linjakkin on paineella putsattu ja uusi pensa pumppukin jopa vaihdettu mutta eipä jaksa imiä pensoja kunnolla suotimelle asti nippa nappa käyä hörskyttää välillä sylykäsee suotimeen hyvin vähän pensaa
ja suodinkin on ennen pumppua
Semmosta täsä miettiny että mistä nuita pensapumpun käyttö akseleita/tankoja sais uusia jos se ois sattunu vähän kulahtamaan liian lyhkäseksi
Kertokaa te viisaammat jos siinä onki joku pikku jippo mitä en oo huomannu eilen yölä tuossa pikkasen töitten jälkeen vähänaikaa rappasin tuota pirssiä mutta eihän siinä kauheita kerenny muutakun tuon tankin irrottaa ja pestä ja paineella puhistella
Re: Nappisilmän bensan saanti ongelma
Onko tankin päässä oleva bensaletku vaihdettu? Eli aloita vaihtamalla kaikki bensaletkut uusiin, ne kangaspäällysteiset ovat jo aikansa eläneet. Sitten kokeilet käsin pumppuvivusta pumppaamalla kuinka bensaa tulee, jos tulee hyvin niin sitten kokeilet autoa käyntiin, mikäli ei bensa virtaa kunnolla niin sitten ohuempi tiiviste bensapumpun ja lohkon väliin.
Olisiko muuten kysymykselle ollut parempaa osiota: Yleistä Yleiset Lada-asiat ja ilmoitukset tänne.
Itse olisin kirjoittanut ehkäpä tuonne; Tekniset kysymykset Eikö pitkät pala? Puoltaako jarrut? Tänne siis kaikki tavalliset tekniset kysymykset. ja sieltä alaosio: Takavetoiset Takavetoiset Ladat: 2101-2107, myyty Suomessa vuosina 1971-1994
Helpottaa kun olisi oikealla paikalla ja saa ehkä paremmin vastuksia kun kaikki ei kaikkia osioita lue.
japo
No uusi pumppu on mutta ilman käsilypsy mahollisuutta
tuossahan on semmonen paksu muovi lätkä pumpun ja lohkon välissä en tiedä sitten jos se paperi tiiviste on liika siellä miten sen akselin laita joka on siellä voiko se olla liian kulunu
Ja kaikki letkut on uutta
Ja aattelin että tästä yleiseltä osiolta ois ollu paras kysellä jos tätä moni seurailee
No toivotaan että tarvikepumppu oli edes halpa, kannattaisiko ostaa kuitenkin korjaus-sarja millä saisit vanhan (käsivivullisen) pumpun kuntoon http://www.mansemotors.fi/polttoainepum ... sarja-2101 . Toki manseen tulee taas pian uusia käsivivullisiakin pumppuja jos ei korjaaminen kiinnosta. Voihan toki olla mahdollista että työntötanko on kulunutkin mutta kyllä sen silti pitäisi pumpata. Ota pumppu pois ja paina sormella tankoa kun kaveri starttaa, pitäisi liikkua edestakaisin.
Niinpä niin, mitäs sitä foorumin aihejakoa noudattamaan, eihän nopeusrajoituksiakaan tarvitse noudattaa...
temez
Viesti Kirjoittaja temez »
Mulla olisi ylimääräinen korjattu alkuperäinen pumppu joutilaana.Laita yv jos kiinnostaa.
paavon
Viesti Kirjoittaja paavon »
Viesti siirretty oikealle alueelle.
Paavo & Lada 1200L
Ja onhan tarkistettu tankin sisältä siitä imuputken päästä se sihti ettei ole tukossa. Ovat joskus aika karussa kunnossa.
japo
pistin vähän jatkoa tuohon pumpun käyttö akseliin pikku täpin hitsasin päähän ja hiasin sen oikiaan muotoon nyt tulee pensiiniä ja auto pelaapi
Kiitos kaikille jotka viittivät neuvoa antaa
