Oviverhoiluiden värin vaihtaminen spray-maalilla
Auton väriin ja omiin mieltymyksiin sopivan värityksen löytäminen ei ole vaikeaa.Maalamalla voi tehdä tarkalleen halutun värin ja kuvioinnit.Maalin käyttö on helppoa ja mukavaa,sillä tulosta syntyy nopeasti.Rajausteippiä käyttämällä saa rajatuksi nopeasti ja tarkasti suoria linjoja.Jos haluaa kuvioita,niin niiden kaavat piirretään pahville tai kartongille ja ne leikataan veitsellä.Kartongin olisi hyvä olla paksuudeltaan vähintään 0,5mm.Kaavat pysyvät verhoilussa kiinni kaksipuoleisella teipillä.Teippi on niin vahvaa että irroitettuna kaavaa voi käyttää useita kertoja.Spray maali kuivuu nopeasti ja uuden maalaiksen voi suorittaa jo muutaman minuutin kuluttua.Oviverhoilun irroittaminen on parasta tehdä silloin kun ovessa on muutakin töitö esim. äänieristus,kaiuttimien asentaminen ruostesuojaus, maalaus,hitsaus,ym.Maali voi olla joko himmeää tai kiiltävää,sillä verhoilun mattapinnalla ne näyttävät samanlaisilta.Tekstiilipinta imee hyvin värejä ja värit näyttävät siksi tummemmilta kuin kiiltävässä peltipinnassa.Hyvän saa kun ostaa hieman vaaleampaa kuin lopullinen vaikutelma tulee olemaan.Värivivahteita saa aikaseksi suihkuttamalla vaaleaa väriä ja kostean maalikerroksen päälle tummemenpaa.Samaa menetelmää käytetään kun värien halutaan sekoittuvan ilman selviä rajoja.Jos tuntee itsensä epävarmaksi voi harjoitella vanhaan mattoon,joka menee roskikseen.Maalinkaan ei tarvitse olla lopullista väriä.Mikä tahansa jämäpullo käy.
oops olisi pitänyt mennä viritys ja modifionti osastolle :roll:
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
kuvia?
Kyseistä hommaa en ole tehnyt.Se on vain sovellettu ohje maton maalaamisesta (värjäämisestä).
veli alexei
Kyllä pitäs näyttöö olla jos jotain tuunausta ehdottaa. ;)
