tukilaakerin kumi entinen
pavlik morozov
merkkas vikalistaan tuon. Onkos motonetin listassa
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/250/9 ... imansiirto
Tuotenumero: 18-4210
Tuote: Kardaanin kuminivel Lada
ei o tosin porissa mihin ois huomenna asiaa, mut sattuisko kellään olemaan asentamatonta hyllyssä täälläpäin :o
toktornivako
Re: tukilaakerin kumi entinen
Kyllähän moisia on.
Tukilaakerin kumi on tukilaakerin ympärillä oleva vaimenninkumi joka on kiinni laakerissa. Kardaanin kuminivel on hardyn laippa eli Kuva.
eli sinulla on rikki tämä kannatinlaakerin kumi
ja näitäkin löytyy esim. http://www.mansemotors.fi/kardaanin-tuk ... vetoladaan
pavlik morozov
Onko tota enaa tavan varaosaliikkeissa?
Mansemotorsin aukioloajat ei sovi mun ajoihin.
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
pavlik morozov kirjoitti: Mansemotorsin aukioloajat ei sovi mun ajoihin.
Matkahuolto on keksitty, itselleni tullut parhaimmillaan samana päivänä tavara kun tuolta tilannut
pavlik morozov
pavlik morozov kirjoitti:merkkas vikalistaan tuon. Onkos motonetin listassa
mitenkäs en tuota huomannu eilen, oisko auttanu silmän kirkastaminen :D
http://www.motonet.fi/fi/tuote/184212/K ... akeri-Lada
ei paikallisessa varaosaputkassa tuntenu, mujja kävi tänää poris ois saanu käydä hakeen :?
Miksihän mulla on sellainen muistikuva että tuokin olisi pelkkä laakeri ilman sitä kumiosaa. Jokin aika sitte paikalliset varaosaliikkeetkin myö tuot pelkkää laakeria. Mansella on sentään koko paketti eikä ole edes kymppiä kalliimpi.
pavlik morozov
jta kirjoitti:Miksihän mulla on sellainen muistikuva että tuokin olisi pelkkä laakeri ilman sitä kumiosaa. Jokin aika sitte paikalliset varaosaliikkeetkin myö tuot pelkkää laakeria. Mansella on sentään koko paketti eikä ole edes kymppiä kalliimpi.
kiitos vinkistä, eipä tullut moinen itselle mieleen. Laitoin säpöllä kysymyksen josko joku jonne kehtaisi vastata ku ei viittis vanhaamiestä vaivata.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Pelkkä laakeri tosiaan tulee kun ton Motonetistä ostaa. Just vaihdoin omaani moisen.
2102 16V ex.
2103 -75
pavlik morozov
mikäs ton kumin rikkoo ?
onko ristikot jumissa ja hakkaa senverran että repee vai aikako vaan haurastuttanu? faija lähti kyseleen läheiseltä purkaamolta koko kartaania mitä maksaa.
Viimeksi muokannut pavlik morozov, 28.6.2015 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pavlik morozov kirjoitti:mikäs ton kumin rikkoo ?
Kuinka vanha kumi oli? Onko alkuperäinen vai jo monasti vaihdettu? Kyllähän ne käyttämättömätkin kumisaappaat haurastuu jos säiden armoilla ovat. Minulta löytyisi käytettyä kardaania muutamalla kympillä mutta ei varmaan sieltä ast kannata lähteä hakemaan? Ja ilmeisesti ratapäiville et ole tulossa? Sinne voisin tuoda, toki käytetyissä kardaaneissa on käytetty kumi ja sen kestoa ei tohdi arvioida...
pavlik morozov
kiitos avusta, aamulla pitäis jaksaa vääntää osaa paikoilleen 8)
pavlik morozov
Etummaista ristikkoa aloittelen irroittamaan. Saako ehjana takaisin vai pitaisiko hakea uusi ristikko?
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Jos sitä haarukkaa ei saa irti ilman ristikon purkamista niin onhan se varmemmalla pohjalla kun on uusi ristikko varalla.
Joissakin merkeissä saa purettua sopivalla kiintoavaimella välistä ilman nivelristin purkamista mutta onnistuuko Ladassa, en tiedä.
äölkjhgf
P.S.
Merkitse tussilla osien keskinäinen asento että tulee haarukka samalle kohtaa missä oli ennen purkamista.
Ettei tule epätasapainoa.
