Samaran termostaatin aukaisu
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Terve! Jotkut kaupat myyvät termostaattina sitä pelkkää sisäelementtiä, joka tulee sen letkuihin kiinnittyvän kotelon sisään. Miten se kotelo aukeaa? Onko se kiinni prässäämällä vai kierteillä?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Samaran termostaatin aukaisu
Sitä termaria (koko mötikkää) on kahta eri mallia, avattavaa ja ei-avattavaa. Prässättyä et saa ehjänä auki, avattavan mallin näet kyllä päältä päin, kevytmetallivalu ja kolmella pultilla kasassa.
EDIT: kuva.
Ruiskussa ainakin pitäisi olla tuollainen.
Smoppi
En ole koskaan tuollaista avattavaa mallia missään nähnyt. Mikään kauppakaan ei myy tuollaista.
Ei kai noita koko möykkyjä myydä kuin Venäjällä. Täällä vaihdetaan sitten mallista riippuen joko koko purkki tai sisukset.
Kaasari-Samarassa (-90) minulla oli umpipurkki, Euro-Samarassa ja 2111:ssä avattavat.
Noissa myös huomioitava, että umpimallinen koostuu kahdesta osasta, kannen letkulähdöstä ja itse termostaatista, eli eivät mene ristiin kuin kokonaisuuksina (plus ruiskun lämpöanturi huomioitava ruiskun ollessa kyseessä). Saattaa letkuissakin olla eroa, en ole tutkinut niin tarkasti.
Smoppi
Eihän ruiskun lämpöanturi siinä termarissa ole kiinni.
On se tuossa mötikässä minkä kuvan laitoin. Purkkimallisessa se on taas siinä jalassa (jos ruiskumalli), johon termari tulee letkulla.
Tuossa kuva 2111-moottorin termariasetelmasta ja lämpöanturista:
Smoppi kirjoitti:En ole koskaan tuollaista avattavaa mallia missään nähnyt. Mikään kauppakaan ei myy tuollaista.
Smoppi kirjoitti:Eihän ruiskun lämpöanturi siinä termarissa ole kiinni.
Oletko smoppi koskaan kuullut eri markkina-aluesta ja eri versioista?? Ladojakin on erilaisia, se että Kuopiossa et ole jotain nähnyt ei meinaa ettei sellaista ole. Siis nopeasti sanottuna termostaatteja myydään ja koteloon tulee lämpöanturi...
Smoppi
pressa kirjoitti:
Selvä! Asia kunnossa! Asun muuten nykyään Lapinlahdella.
Smoppi
Ostin nyt tuollaisen avattavan termostaattikotelon. Ihmettelen siinä yhtä asiaa: miksi se päästää termostaatin ollessa kiinni lämpimän veden suoraan sinne vesipumpulle tulevaan teräsputkeen? Tietysti enimmät vedet menevät sitten helpointa reittiä eli suoraan sinne teräsputkeen käymättä sisäkennon kautta. Periaatteessahan tuo termostaattikotelon lohkojen välissä oleva kanava voisi olla vaikka koko ajan täysin kiinni, koska pieni osa vedestä menisi kuitenkin lämmityslaitteen hanan ollessa kiinni imusarjan lämmittimelle ja vasta sitä kautta sinne vesipumpulle menevään teräsputkeen, jolloin termostaattikotelossa pysyisi riittävä nestekierto lämpötila-anturin ja itse termostaatin toiminnan kannalta. Keitinkin tuon termostaattielementin, eikä siitä keittäessä työnny ulos muuta kuin se päässä oleva tikku, joka tulee siitä helposti vaikka kokonaan irti kun vetää vaan. Onko saksalainen asentanut tuohon koteloon varreltaan liian lyhyen termostaatin, vai kuuluuko sen ollakin tuollainen, että sitä vettä aina vähän "vuotaa" kylmänä sisälämppärin ja imuilman lämppärin ohi? Termostaatin sulkeutuessahan termostaatin runko työntyy veden tulosuuntaan kohti ja silloin tuo ohivuotokanava menee kiinni. Vai onko tuo rakenne siksi tuollainen, että jos ohivuotokanava olisi koko ajan kiinni, niin termostaattikotelon runkoa pitkin johtuva lämpö ei riittäisi termostaatin avautumiseen?
On muuten aika väljästi reiässään kiinni tuo tikku, joka sieltä työntyy ulos termostaatin lämmetessä. Jos ne vahat tosiaan ovat siellä sen reiän pohjalla, niin en ennusta tuollekaan termostaatille kovin pitkää käyttöikää, vahat nimittäin varmasti vuotavat sieltä ulos jäähdytysnesteen sekaan. Onneksi tuohon avattavaan termostaattikoteloon on helppo vaihtaa termostaatti, eikä se maksa paljoa. Pitää vain tehdä sisäkennolta vesipumpun putkeen tulevaan letkuun T-pala, että saa paisarin kiinnitettyä jäähdytysjärjestelmään. Tuossa avattavassa termarikotelossa ei ole nippaa paisarille, kuten kiinteästi prässätyssä on.
Smoppi
Maalasin T-palan punaisella hammeritellä ja varmaan parin päivän päästä se on kuiva näillä ulkolämpötiloilla. Pääsen sitten asentelemaan sitä paikoilleen. Kaupoista saa vain muovisia T-paloja, joten tein itse huonekaluputkesta hitsailemalla teräksisen. Ainakin kestää pakkasta halkeilematta tuo.
