Kokemuksia miedoista Ladan virityksistä
NesteHukka
Haluaisin kuulla foorumilaisilta kertomuksia, miten Ladan viritykset ovat onnistuneet, ja millaisilla osilla?
Itsellä Niva 1600.
Tehdyt muutokset:
- Kannen palotilojen muotoilu kansipahvin reunaan asti
- Puristussuhde laskennallisesti suurinpiirtein vakio.
- Venttiilit muotoiltu. Kanaviin koskettu hieman.
- Weber DGV 32/26 kaasari
- Hiottu nokka-akseli 272 astetta. Nostoa venttiilillä 10mm.
Kokemukset vakioon verrattuna:
- vääntää alempaa, ja voi polkaista kaasun pohjaan ihan alhaalta asti.
- paras kulku löytyy jostakin 4000-5500 väliltä. Vähän kapea alue
- huiput Nivalla 150 km/h
- ihan ripeästi pystyy liikkumaan kaupunkiliikenteessä.
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Oma mieto "viritys" 1500 asteekissa:
- 2" motonetin vapaasti virtaava(paketin mukaan) katalysaattori
- 2" putki katilta perään kahdella vapaasti virtaavalla vaimentimella
- riisuttu ilmanputsarin kotelo
140 kertyy mittariin melko vaivattomasti, ja huiput ovat ainakin sen 150. Äänet ovat kivemmat, joten kulku tuntuu heti erilaiselta. :lol:
Merkittävin muutos kuitenkin matalilla kierroksilla. 50 nopeudessa Lada pysyy muun liikenteen mukana jo viitosvaihteella. Kaupunkiajossa ei välttämättä tarvitse nostaa kierroksia yli 2000.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
micco
Viesti Kirjoittaja micco »
2107 1500 '83
- Vaihdettu rikkinäinen kaasuttimen kakkoskurkun alipainekello ehjään.
- Säädetty sytkää reippaasti aikaisemmalle.
Mittarin mukaan huiput 165 eli oikeeta nopeutta ehkä 150.
LamaAjanElvis
minä korvaan tosta 1500 etuputkesta sen ekan pöntön putkella joka on lootan jälkeen. eihän se mitään piristystä ole kun pienempikoneisissa ei ole vakionakaan kun ne kaksi takimmaista. mulla vaan on sen pöntön sisukset ihan sohjona ja tukkosta räminää kohinaa pitää joten varmaan palautuu pari vanhaa kaakkia sen vaihdon myötä. ja takapöntöstä tulee kaks 2tuuman putkee pihalle ja sen toisen reijän kautta on vedetty metritolkulla villoja pihalle. murisee ihan mukavasti mutta se etupöntön räminä pilaa senkin, nyt on sekin korvausputki valmiina joten kunhan vaan kehtaan palelluttaa ihteni viikonlopun aikana niin homma on hoidettu.
ja aina on kiinnostanut joku weberi laittaa tai peltisatsi... paitsi kun ei oo jeniäkään weberiin eikä taitoa peltisatsin taitteluun, menee siinä moiset hommat päiväuniks.
foma
Samara 88 1500cc
Viesti Kirjoittaja foma »
Kannen kanavat+palotila avarrettu ja muotoiltu
Venttiili + istukka muotoiltu
2 x vaakaimu Weber 40mm kurkut 32
Facet pumppu ja painesäädin
Mittari menee juuri ja juuri tappiin asti
Kaupunkiajossa suht.koht toimiva, mutta alavääntö hukassa. 3000rpm:n jälkeen vast voima tuntuu.
Tulossa muutos 1600cc:ksi , virtaavampi kansi ja nokka nostoa 10,62mm
Nyt lohko purettu ja tarvis ruveta työstämään ja kasaamaan alakertaa.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Foma: aika nahkeelta tuntuu tuo sun samara... Ainakin ihan alkuperäiskuntoisetkin 1.5l samarat on vetänyt mittarin pohjaan. 8)
foma
Niin se onkin
Jankos...
Mut viritys on onnistunut silloin ku saavutettu teholukema on sama ku ennen... :lol:
Jankos
Jees ohan se noinkin :)
Mutta onhan sulla tuossa kyllä palikkaa joilla saa helposti lisää pikkupanostuksilla...
Samaran kone kun tuottaa 1,6 kokosena jopa vakiokaasarillakin 150 heppaa... Kun on vaan hyvä nokka.
foma
Vinkkeja
otetaan kyllä vastaan... :lol:
Tarkoitus on ottaa irti tolla 1600cc paketilla 140hv.
jimmy
Viesti Kirjoittaja jimmy »
Laitoin vähän vauhdikkaamman oloiset penkipäällykset Biltemasta.
Erikoisvarusteena hitsarin lasit hanskalokerossa :mrgreen:
Stefa
Re: Niin se onkin
Viesti Kirjoittaja Stefa »
foma kirjoitti:Jankos...
Minä taas olen kuullut että viritys olisi onnistunut kun teho laskee alle 20% :roll:
Vauhdin tae - alamäki
foma
Re: Niin se onkin
Stefa kirjoitti:
Eikös se ollut että, laskee korkeintaan 20%.
Mut oikeasti, kumoset kurkut ja suuttimet kannattaa käyttää. Nykyisessa on otettu esimerkki alfasta... siis kurkun ja suuttimen koot. Toimii suht koht, mut ta paremminkin vois olla.
foma
öh.. mhh...
varmaan kännis olen ... juh sama asia... siis toi tehojuttu :lol: :lol: :lol:
LamaAjanElvis
kautta profeetan parran aina käy näin! :evil: viimein ryhdyin toimiin ja leikkasin sen pöntön helvettiin joka rämisi niin perkeleesti. sitten rupesin vetämään etuputkessa kiinni ollutta väliputken jämää irti ja eikös se ruosteinen etuputki katkennut just siitä vaihdelaatikon pannan kohalta! kaiken lisäksi se putki joka olisi korvannut sen pöntön ei ollutkaan oikean kokoista. eli huomenna alkaa autoliikkeiden metalliromulaarien kierto focuksen kotterolla jossa ei ole edes talvirenkaita kautta profeetan parran!
lopuksi vielä... hitsi hitsi hitsi hitsi! :twisted: ... ai perhana että helpotti
sainpahan mitä tilasin... ei paljon vapaammin virtaavaa putkea ole olemassa, ei voi vaan ajaa kun on niin woihan wanha wihtahousu kova sävel.
NesteHukka
LamaAjanElvis kirjoitti:kautta profeetan parran aina käy näin! :evil: viimein ryhdyin toimiin ja leikkasin sen pöntön helvettiin joka rämisi niin perkeleesti. sitten rupesin vetämään etuputkessa kiinni ollutta väliputken jämää irti ja eikös se ruosteinen etuputki katkennut just siitä vaihdelaatikon pannan kohalta! kaiken lisäksi se putki joka olisi korvannut sen pöntön ei ollutkaan oikean kokoista. eli huomenna alkaa autoliikkeiden metalliromulaarien kierto focuksen kotterolla jossa ei ole edes talvirenkaita kautta profeetan parran!
Voi ajaa, se on vaan pokasta kiinni.
Viritetyssä Mirafiorissa katkesi kerran pakoputki 180km/h vauhdissa heti peltipakosarjan jälkeen. Ääni oli niin yllättävä, että hyvä kun ei kuski ajanut mettään. Laitettiin starttikaapelit putken alta ja ovien väliin, ettei putki laahannut maata. Samalla virityksellä itse selvittyäni ajelin sitten jossakin vaiheessa kotio yöaikaan, ja sen verran ilkikurinen ihminen olin, että kylän keskustan läpi ajaessa piti ainakin kerran kiihdyttää ihan täysillä :twisted:
